Probleme de son sous dos
Démarré par rolland, Lundi 24 Mars 2003, 01:32:23 AM
rolland
j'ai mame version 63 sous dos et quand je joue sous dos pur j'ai pas de son pourtant les jeux fonctionne tres bien sous dos que dois je faire???
mercie
Wamadeus
Par rapport a son probleme, voici les messages d'erreurs (il m'avait envoyé le probleme par mail):
Citation
dmame -soundcard n
j'ai sa qui s'affiche
fuzzy name compare, running nostk
Select the audio devices :
0.Silence
1.Sound Blaster
3.Pro Audio Spectrum
4.Ultrasound Max <CS4231 Codec>
5.Ultrasound
6.Windows Sound System
7.Ensoniq Soundscape
puis je fais 1 par example et j'ai sa qui s'affiche
nos-pe-t.u30 NOT FOUND
nos-po-t.u29 NOT FOUND
nos-ps-.u9 NOT FOUND
jusqua noss-00.u53 NOT FOUND
puis
Error: required files are missing, the game cannot be run.
Quelqu'un a une idee?
Invité
le message que wamadeus a posté montre une erreur sur une rom, pas sur le son !
quand tu tapes "dmame -souncard" sans nom de rom, mame recherche la première rom dispo, à savoir "nostk.zip" et cette rom est incomplète ou corrompue, d'où les "files are missing"
ressaye avec ta sound blaster, en installant bien les drivers dos, en desactivant ton ac 97 dans le bios (à deux endroits) et en utilisant la syntaxe suivante : dmame "nomdelarom", mame te demandera quelle carte utiliser, tape 1 et vois si ta rom n'est pas corrompue, là, si le son foire, tu auras un message spécifique à une erreur son
sinon, verifie que ta carte son n'est pas sur le premier port PCI (juste sous l'AGP) et que le chargement des pilotes dos initialise bien ta carte (on le voit au moment du lancement de l'autoexec.bat)
Thyphoon
Je crois que Pifef a très bien repondu.Alors je complète un peu... si jamais tu n'as toujours pas de son.Spécifie  quel carte Soundblaster tu as? Moi j'ai pas mal galéré pour faire fonctionner la mienne. C'est juste marqué sur la carte Sound Blaster LIve ! et comme c'était une version OEM impossible de trouver les drivers...jusqu'au jour ou j'ai fait une prise d'otage chez SoundBlaster...et là il m'on donné le CD avec les driver... mais si tu as une version 'Boite" de ta carte son tu trouveras sans problème les drivers sur le web...certain CD de Boot comme Omnicad propose l'installation des drivers automatiquement...
Heuuuuuuu............ tu es bien sous dos ????
Wamadeus
Citation de: Pifefle message que wamadeus a posté montre une erreur sur une rom, pas sur le son !
Gotcha! J'ai vraiment trop la tete dans les laserdiscs ces temps ci  :oops:  :oops:
Verifie avec une autre rom (ou jeu) Rolland
rolland
oui je suis sous pur dos sinon quel carte je dois acheter si celle la ne marche pas ?????????
Invité
rolland, s'il te plait, j'arrive plus à te suivre, évite de créer un topic à chaque fois que tu réponds, reste dans le même fil !
(quand tu réponds dans un sujet, fais "Post reply" et pas "new topic")
pour faire le ménage, tu peux éditer chacun de tes topics ou il n'y a pas eu de réponse, cocher la case "delete this post" et "submit"
aprés, donc, si tu peux nous redonner le modèle de la carte et les diférents essais que tu as fait (soundcard = 1, 2, ...) + le message d'erreur s'il y en a un, on pourra t'aider plus efficacement.
sinon, la carte la plus "compatible" avec MAME Dos, c'est la sound blaster 128 (il y a eu 2 générations distinguables par la couleur des prises, plus claires pour la 2° génération ), elle n'est malheureusement plus fabriquée et remplacée par la 4.1 pour les cartes entrée de gamme de Créative, je n'ai jamais testé avec cette carte, je le fais demain et je te dirai !
voilà, j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution à ton problème  ;)
Thyphoon
soundblaster 4.1 et 5.1 marche nickel sous Dos ! :o) le tout et d'avoir le bon driver mais on les trouves assez facilement sur le web !!
On m'en avait prêté une pour tester avant d'en acheter une  ! 8O
Roland pour ta carte son donne nous aussi ça reference ça comment par "CT" puis un numero ... ça permet de savoir quel carte exactement car souvent le non permet pas chez sound blaster de vraiment diférencié !!
Anonymous
pour le ct de la carte je ne le trouve pas tous ce que je sais c'est que mon driver est asl300 et je pense que ma carte c'est une STB
voila +++
Thyphoon
lorsque tu regardes ta carte son..en haut a gauche tu n'a pas un numero de reference ??? un nom ??? regarde sur le site de soundblaster voir si tu ne reconait pas ta carte sur les photos... Pas facile hein ?!! Courage j'ai connu ça !! :roll:
Invité
Thyphoon, je crois que son prolème est résolu, mais comme il créé un nouveau topic pour chaque réponse, c'est un peu dur de suivre  :lol:
y'a un topic de rolland qui s'appelle "merci ça marche", j'en ai donc déduit que c'était ok !
Thyphoon
A oui je me disais... j'avais un peu de mal a suivre.... il me semblait bien avoir lu que ça marchait.... :roll: LOL
rolland
Je suis d'ésolé de vous avoir fait galérer en créant a chaque fois un nouveau topic  :oops: car je ne savais pas trop comment marche se forum mais bon je vais suivre vos conseils et je vais essayer de voir la photo de ma carte sur le net je vous tiendrai au courant
Invité
y'a pas de problème  ;)
tiens nous au courant si jamais ça marche toujours pas !
rolland
Salut je crois avoir trouvé le nom de ma carte son c'est une :
Asound Express PCI
Version :ASP001
Chipset :ALS300
voila reste plus qu'as m'aider pour l'installer sous dos par contre je n'arrive pas a trouver le constructeur  :?:
sinon j'ai le cd d'origine qui contient les pilotes meme pour dos
