Problème écran Hantarex
Démarré par roub27, Samedi 09 Juillet 2005, 12:09:29 PM
roub27
Salut à tous,
J'ai une problème d'image sur ma borne Nstyl avec écran Hantarex 25'.
L'image est incurvée dans ce sens: )image( et je n'arrive pas à trouver le bouton pour régler ce défaut!!!!
L'écran est il mort ? Existe t-il un réglage sur la carte ?
Merci d'avance,
Nicolas
boulig
Non ton ecran n'est pas HS
Quand tu es en face de ta borne, tu as ue serie de potar(a gauche de la THT)
Bien, alors legerement a gauche et perpendiculaire a cette serie de potard tu as une autre petite care (kk03) ou se trouve 1 potar qui permet de corriger ce soucis...
elle resemble a ceci :
http://img31.exs.cx/my.php?loc=img31&image=kk032gy.jpg
roub27
Je suis désolé mais je n'arrive pas à trouver...... :cry:
Cette petite carte se situe sur une autre carte... à quel niveau???? Pourrais tu m'envoyer une photo sur tu possède bien ententu la même borne?
Merci,
Nicolas
boulig
En fait cette petite carte n'est pas presente sur toutes les platines....moi meme j'en recherche une.
une photo (vu de derriere)
http://nstyle.free.fr/carte%20fille%20KK.JPG
roub27
Je suis dégouté car elle ne s'y trouve pas !!!!! :twisted:
Au secours...... comment peut on faire les réglages si cette carte n'est pas présente !!!!
Nico  :interro:
PiCH
Elle est peut être déportée ailleurs via un cable allonge... as tu regarder par la porte du monayeur ? C'est une carte +- 10cm / 10cm avec +- 10 potentiomètres... elle est forcément quelque part 8O
boulig
Sur ce type de chassis, la carte KK03 est en option.....tu as tous les autres reglages (couleur, synchro,lumiere.....) mais pour le reglage d'une image  ) ou ( faut la carte kk03 qui se met sur le petit connecteur blanc ,derriere la carte des principaux potars
J'ai 2 chassis comme ca, 1 a la carte, l'autre pas
Et j'ai toujours pas reussi a en trouvé une 2eme....faudrai que je la fasse moi-meme mais bon...
roub27
Si j'ai bien compris, il est impossible de faire les réglage )( si on ne possède pas cette carte?
Il doit bien y avoir une solution non ???? Pitié aidez moi s'il vous plait ... J'en pert la tête avec cette histoire d'écran  :evil:
xam
tu ouvre ton panel
a droite de ta tht tu as deux petit potard qui se tourne au tournevis celui du haut c'est le trapeze, celui du bah la parabole
tourne celui du bas
boulig
Tu as une  photo ?
On doit pas avoir le meme chassis, a droite de la tht, je n'ai rien
xam
bon ben on a pas la meme platine
j'ai pas de photo dsl (pas d'app numerique)
