mamewah
Démarré par Anonymous, Dimanche 19 Octobre 2003, 14:19:30 PM
Anonymous
salut a tous voila je voudrais des renseignement sur ce fameux frontend mamewah deja avec quels versions de mame est il compatible et quel emus peuvent etre lancer depuis mamewah et comment le configurer sur tout je nai reussi a lancer aucun emu depuis ce frontend merci pour vos reponses
Anonymous
Mamewah est compatible avec à priori toutes les versions de Mame.
Le petit truc pour le configurer est d'éditer les fichiers de layout (fichiers .lay) et de remplacer les valeurs numériques avec des points par des valeurs numériques avec des ,.
ex : si tu vois écrit 9.75 tu remplaces par 9,75
et déjà il se lancera et évitera l'erreur de type au démarrage.
Ensuite je te conseille ce site
http://members.lycos.co.uk/stuzza12
qui t'apprendras à configurer chaque ému...
Jools
Anonymous
merci pour ton aide mais jai toujours un problem mamewah ne trouve pas mes roms  pourtant jai indiquer correctement le chemin c a plus rien y comprendre mes roms sont dans C:\mame\roms  je pe pas me tromper et par contre pour le 9.75 a changer en 9,75 c sur ke mamewah se lance mais apres le message run time error est toujours la et je ne peut plus lancer mamewah :cry:
Anonymous
:D j ai reusssi a regler mes problemes mais je narrive pas a changer de layouts jai telecharger des layouts en 640 par 480 mais je narrive pas a les afficher dans mamewah si quelqun pourrait maider a configurer mamewah pour les layouts ca serait vraiment sympa merci
Anonymous
pour les layout, j'ai eu le meme probleme, il te faut des layout compatible avec la derniere version. ceux de la version anterieur ne sont pas compatible
Anonymous
Salut, j'avais également un message d'erreur en démarrant mamewah
je n'arrivais donc pas à le lancer
j'y ai passé du temps mais j'ai résolu le problème en remplaçant
les valeurs des variables par true et false
et non vrai et faux
j'avais envoyé un e-mail à l'auteur et je crois qu'il avait réctifié le problème
si vous modifiez le fichier .lay et que vous le sauvegardez, il remettra les valeurs des variables en français, ce sera à vous de les remodifier.
( avec ultraedit par exemple )
voilà
Invité
Citation de: JoolsSalut,
et déjà il se lancera et évitera l'erreur de type 13 au démarrage.
alors là tu viens de sauver mon dimanche après-midi ... merci, merci, merci   :D
