Aide pour interpreter un petit shema
Démarré par Darth Nuno, Lundi 11 Juillet 2005, 19:19:46 PM
Bon,
J'ai jamais fait de cours d'electronique dans ma vie, aussi je suis bloqué pour interpreté ce simple shema :
J'ai tous les composants pour le réaliser, mais je ne comprend pas comment les relier
8O
Je souhaiterais un petit shema qui montrerait comment relier l'ensemble, sans les symboles afin de simplifier la constuction  :?:
Un tout gros merci et des parties gratuites à Dragon's Lair pour les aidants  :|  :|  :|  :|
Plus d'info sur ma requete ici : http://www.dragonslair.be/phpBB2/viewtopic.php?p=223#223
mioux
un peu d'aide si tu veux mais je pense que tu dois déjà savoir :
= diode
= resistance
= condensateur
= masse
= diode electroluminescente (ou DEL ou LED :D)[/img]
Tout ce qui est relié par un trait doit être relié électriquement
En fait, plus je lis ton shéma et moins je le comprends... il est où le CI là dedans ?
CryingFreeman
tout ce qui est dans le rectangle c'estce qu'il y a  dans ta puce .... avec le numéro des pattes
t'as juste a bien reperé les numeros des pattes
en gros t'as juste qq condos (5 il me semble mais je vois tres mal), une led et une resistence a avoir, ton db25 ou db9 et ta puce qui fait tout le boulot.
ton pin euroDL a faire rentrer dans ta puce (sur les pins indiqués) et ressortir vers ton port parallele ou serie (idem suivre la numérotation)
Merci les gars  :!:  On sens que les cours d'electricité ne sont pas loin pour vous  :?:
J'ai particulièrement du mal à saisir la partie supérieure du shéma ( ellipse rouge du haut ) :
Le fil venant de gauce est du +5V, mais je ne saisis pas l'intersection -> y a trois fils dans cette intersection et il y a aussi un condo ( C5 ) ?! Or le condo n'a que deux pattes... bref, j'suis lost in translation sur ce coup là  :(
Autre questions, les condos ont deux pattes, une petite et une grande... quelle patte represente le + ?
Pour la puce, les pattes sont pas numérotées... comment savoir le sens ?
Bref, vous l'aurai compris, je suis assez newbie sur ce coup là  8O
Help me ObiWan Kenobi... you're my only hope...
djnuclear64
alors pour la puce, prend la dans ta main, et cherche un petit creux ou un petit point sur le boitier
met ce creux ou ce point a gauche, le boitier du circuit vers toi.
la broche 1 est en abs a gauche, la 2 est celle juste a sa droite....une fois ke tarrive au bout de la ligne tu passe à celle d'au dessus. la derniere broche est celle qui est juste au dessus de la premiere.
pour le condo, il ya deux pattes. le + est la patte la plus longue, mais si tu regarde sur son boitier , le moins est indiqué par une fleche. sur ton schéma, le moins est relié a la masse, tous les points avec ce symbole sont relies entre eux, et ils sont également reliés a la masse de ton alimentation.
mioux
Si mes souvenirs sont exacts (faut demander aux pros) il y a un repère sur le boitier (un petit creux) et les pattes commencent de haut en bas et de gauche à droite
  +--u--+
1I          I5
2I          I6
3I          I7
4I          I8
Et encore, si ca se trouve, ca dépends du CI
PS : pour les espaces blanc : alt + 0160, c'est pas un espace donc ca permet de faire des blancs qui normalement ne peuvent pas être faits (mais bon, ca tout le monde s'en fout :D)
OK Merci, vu pour le sens.
Personne n'a la réponse pour ma question concernant la partie supérieure du schema (dans l'ellipse rouge )  :cry:  ?
DOCyoyo_49
pour les ci c'est plutot
+--u--+
1I          I8
2I          I7
3I          I6
4I          I5
mais le mieux est de ce référance a la doc pour eter sur !
concernant la partie du haut c'est pas dur :
Tu a le +5 qui va :
- broche 16 du CI
- a ta del
- au condo C3 ( qui va ala broche 2 du ci )
- au condo C5 (qui ensuite va a la masse )
- et puis qui part autre part, on voir pas la suite  :smile:
pour la 2nd elipse :
sa sort de la broche 6, sa pase dans le condo C4 puis sa va a la masse
voila !
tu a la doc de ton chip ? si non balance la ref !
djnuclear64
nan le brochage est normalisé, les broches sont toujours numérotées dans cet ordre la, quel que soit el circuit.
Merci DOCyoyo_49,
Je commence a y voir plus clair  :!:
La ref du chip : Maxim MAX232
DOCyoyo_49
Je vient de d'uploadé la doc ici
le pinout est :
1|----|16
2|----|15
3|----|14
4|----|13
5|----|12
6|----|11
7|----|10
8|----|9
voila en espérant que sa va t'aidé !!
liodel
Salut !
Bon, attention, je vais joindre le schéma le plus pourri de la planete...
Désolé, je n'ai que Paint sous la main... :(
mais je le pense compréhensible, donc, je me permet.
:fleche: c'est vu de dessus
oui, oui, oui, c'est crado, pardon... :oops:
ensuite il faut relier les pattes restantes aux connecteurs d'entrée/sortie comme suit :
Molex --------- Max 232
3 ---------------- 11
1 ---------------- 10
4 ---------------- 12
6 ----------------  9
2 ou 5 ----------- 15
Max 232 -------- SubD25 ----- ou ------ SubD9
15  ---------------- 7 ------- ou --------- 5
14 ---------------- 3 ------- ou --------- 2
7 ----------------- 5 ------- ou --------- 8
13 ---------------- 2 ------- ou --------- 3
8 ---------------- 20  ------- ou --------- 4
j'espere que ca aide...
mioux
Oups merci de me rectifier, j'étais plus très sur de moi, j'ai pas fais d'élec depuis 4 ans déjà.... (en fait si, mais on a à peine vu les amplis ops en fac... (que je connaissait déjà vu que j'ai fais une option élec-meca au lycée :D) et c'est pas trop là dessus qu'on regarde nos brochages :D)
Donc effectivement, il faut tourner pour l'ordre des broches :?:
DOCyoyo_49
l'orde des broche c'est l'inverse dus sens horaire !
bonntu me dirait c'es pas plus simple a ce souvenir   :D
BigPanik
Prend un MAX233 et tu n'as plus besoin de mettre de condensateurs.  :!:
BP
mioux
Bah tu sais, moi je dis pas "c'est l'inverse du sens horaire" je dis c'est le sens "trigonométrique" parce que il y a des profs qui sont malins, et qui achètent des montres qui tournent à l'envers
-----12-----
---1----11--
-2-------10-
3----------9
-4-------8--
---5---7----
------6-----
et après quand tu dis que ca tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.... (ou dans le sens "horaire")... :P
