ArcadeVga + JPAC rien sous Windows
Démarré par Pinda, Samedi 16 Juillet 2005, 19:16:33 PM
Pinda
Voila  j'ai un Jpac et une Arcade VGA et elle fonctionne car j'ai une image quand le pc s'allume. Je peux avoir accès  à mon Bios etc ....
Le problème c'est que dès que Windows XP se lance je ne vois plus rien.
Si je met le Disque dur sur un autre PC Windows se lance normalement.
Quelqu'un a une idée ?
Merci Pinda  :thanks:
franky
salut
ca fait quoi exactement a l'ecran ??
car des fois au premeier demarrage
il faut bidouiller un peux les potards sur la platine de l'ecran.
ca fait une image qui bouge ??
Pinda
Bon problème résolu ave cune réinstalle complète et l'utilisation d'une carte graphique pci pour installer les drivers de  L'Arcade VGA
Maintenant je viens de faire une autre bourde.
Tout fonctionnais bien Windows parfait et comme un con j'ai changé la résolution en 640X288 sous Windows et la cela faire car impossible de voir quoi que ce soit. L'ecran saute en permanence.
J'ai  essayé en mode sans echec, mode VGA, dans un autre , dans les 3 cela fonctionne ecran normal 640X480 et quand je lance le pc normalement il se met automatiquement en 640X288 et donc j'y vois rien !!!!!!!!!
HELP J'y etais presque
franky
normalement ca devrait etre ok en 640x288
si il saute c'est que je pense tu devrais bouger un peux le potard de la synchro vertical ou horizontal
tourne les 2 1/10 de tour a chaque fois
ca ma fait la meme chose et normalement tu devrais basculer en 640x288
et en 640x480 sans que ca bouge
sur la mienne je peux mettre ces 2 configs mais j'ai un peux galerer comme toi par ce que ca sautait
bon courage
et attention en bougant les potards fais ca doucement
et attention au jus
Pinda
Cela ressemble à quoi ces potards ?
J'ai un Hantarex
Merchii  :thanks:
franky
normalement sur une carte electronique
qui est fixé sur le chassis de l'ecran
il doit y avoir une serie de potard avec ecrit des choses a cote
genre v-synch ou synchro
essaye de faire une photo de l'interieur de ta borne
avant de toucher car si tu fais ca sous tension et sans connaitre ca peux etre dangereux
je ne sais pas ce qu'en pense les autres membres ?
vu le topic des bricoleurs pierre richard
Pinda
Voila une photo c'est un Hantarex Polo
[img=http://img350.imageshack.us/img350/923/img89044rx.th.jpg]
Il y a d'autre potards mais impossible de les prendre en photos avec mon appareil.
Mais tu es sur que c'est hardware vu que cela fonctionnais correctement avant que je modifie la résolution
Argh j'en ai marre cela va faire 12h que je bosse sur mon MameCab
franky
en tout cas moi ca m'a fait exactemet la meme chose
maintenant je ne sais pas comment on regle sur ce genre d'ecran mais je supose
qu'il faut toucher aux potards si qq du site peux confirmer
sinon au pire il faut que tu desinstallle pilote et le control panel de l'arcade vga
et tu recommmence l'install
mais bon essaye de voir ce qu'il y a d'ecri sous les autres potard
moi ceux qu'il y a sur la plaque raccorde au cul de l'ecran
ne servent qu'a regler les couleurs
ceux de la synchro sont sur la plaque relié au chassis
Pinda
Bon il y a deux potards en plus mais ils sont à l'interieur de l'ecran et je stress assez fort d'aller y toucher la bête allumée !!
Donc vu que cela fonctionne quand je suis pas sous Windows.
Je vais faire  cela
Darkgoug
regarde si par la porte du monayeur t'as pas une petite carte qui rassemble environ 6 ou 8 potars...
si tu as la possibilité de faire une toph générale de l'arriere de ton écran aussi ça serait pas mal, on verrai l'emplacement normal de cette carte et on verrait si elle est déporté..
dark
