J'arrive pas à câbler un bouton pour l'ajout de crédit
Démarré par PapaOlive, Dimanche 24 Juillet 2005, 01:49:23 AM
PapaOlive
Bonsoir,
j'ai rajouter sur le panel, un bouton pour mettre des crédits.
Je n'arrive pas à trouver le moyende faire ça sur les dominos de libres du jpac.
J'ai une 2*3 boutons Jeutel et les monnayeurs sont absents. J'ai mis un bouton standard de tir.
Avez vous l'expérience la dessus ?
Merci d'avance
xam
faut que tu le cable sur le bornier du jpac
puis l'autre fil tu le cable sur une masse commune de tes boutons deja presents
ensuite il ne te reste qu'a appliquer la fonction credit a ce bouton sous mame
mioux
2 solutions pour toi... ou bien tu cable ton bouton "credit" sur le peigne Jamma (comme si c'etait un monayeur standard en fait), soit tu le cable sur l'un des boutons qui "ne servent à rien" du j-pac (comme le bouton 7 du joueur 1 par exemple) et tu reprogramme ton j-pac pour qu'il fasse "5" quand tu appuies dessus (ou tu reconfigure mame pour que l'ajout de credit se fasse avec cette touche)
PapaOlive
Merci,
si je passe par le bouton 7  (2sw7) du JPAC.
Je branche l'autre fil sur une masse du jpac (GND) ? ou sur une masse quelconque ?
mioux
tu le relie à la masse commune de tes boutons (comme les autres sont cablés quoi)
PapaOlive
Merci beaucoup,
comme j'arrive pas à dormir, je vais aller au garage câbler tout ça comme y faut.
a+
Invité
PapaOlive
ouaip, à 4h du mat'
J'ai réussit à trouver des câbles tout tirés qui alimenté un monnayeur que j'ai pas.
J'ai brranché et ça marche, 5 crédits à chaque impulsion.
Du coup j'ai fait des test et puis je me suis engrainé tout seul avec bonze adventure.
Merci du coup de main les gars.
