Quel stick pour ma borne?
Démarré par roub27, Dimanche 24 Juillet 2005, 17:43:41 PM
roub27
Je suis un peu perdu sur le site de ultimarc, quel stick choisir ??? :x
Le e-stick, T-stick, T-stick plus,
Avez vous du recul sur la qualité de ces sticks et lequel me conseillez vous?
Ma commande jpac doit bientà´t partir, allez n'attendez pas pour me répondre, sinon je vais me facher ... :twisted:
jofjof27
moi perso j'en ai acheté 2 sortes, et j'ai l'impression que la qualitiée est similaire.
Faut voir quel type de stick tu préfères. Moi perso je préfère ceux avec la boule en haut, meilleur prise en main, mais bon.... C à  mon avis une question de gout.
jofjof27
footix
je dirais que si tu es un peu maniaque au niveau controle , va pour du sanwa, c'est plus cher mais plaisir et efficacité garantis;)
roub27
Il est préférable de prendre quoi pour les jeux de baston?
Plutot une boule ou un stick?
DOCyoyo_49
la seul différance enter le tsick et le plus c'es que tu peut bridé en 4 voie le tstick par le dessus du panel  !
Apers chez ultimarc tu a les j-stick qui sont du sanwa de tres tres  bonne qualité  :!:
Poire ou boule c'est question de gout  :P
corsen
Bonsoir,
A ce propos, quelqu'un peut-il m'expliquer le passage de 4 à  8 directions sur les X-Acardes?
http://www.evolu-tech.com/bornes/schema.jpg
Merci par avance...
roub27
Désolé mais je sais pas ......
Je me sent parfois inutile sur ce forum !!!!! 8O
PiCH
Bah oui, la pièce sur ton schéma, nommée "4/8 way selector" , suivant qu'elle soit placée dans un sens ou dans l'autre .. donne du 4 ou 8 voies ...
Tu dois juste la retouner sur elle même pour choisir
DOCyoyo_49
oui tu retourne la piece est sa roule, mais sa c'ets pour les stick happ, je crois pas que ce de la X-arcade le son !
corsen
Euh si c'est bien un stick X-Arcade (Voir le fond de l'image  :!: ), j'ai commandé un bundle pour me monter un nouveau panel et juste avant que mon écran ne fume je n'arrivais pas à  faire des coups spéciaux sur Street Fighter II alors, je posais la question pour le monter dans le bon sens..... Mais je pense que mon erreur venait de là  tout simplement..
Gros cà´té vers le Bas => 4 Way (4 directions) ce serait logique car en diagonale la largeur du stick ne permet pas d'activer les deux microswitch en même temps....
http://www.evolu-tech.com/bornes/photo074.jpg
Bon et ben je verrais quand j'aurais le courage de monter à  mon appart une de mes nouvelles bornes  :P
