Analyse & Décorticage du GameBox 400in1...
Démarré par corsen, Dimanche 24 Juillet 2005, 22:56:34 PM
corsen
Bonsoir,
Excusez-moi mais je ne savais pas ou poster ce topic? Alors me dire si j'ai fait une boulette  :cry:
Alors cette fameuse Intégration de PC façon Hong Kong....
1°) Présentation
Le Package :
http://www.evolu-tech.com/gamebox/package.jpg
Un petit manuel sous forme de synthèse :
http://www.evolu-tech.com/gamebox/manual.jpg
Comme on peut le voir le connecteur jamma est pré-cabler pour 6 boutons par joueur!
2°) Spécifications techniques :
Rien de miraculeux, il s'agit d'une carte mère de type Matsonic MS8308E à socket 462 pour processeur athlon, duron etc..... 256Mo de Ram, Duron 1.2Ghz, Disque dur 2"1/2 de 4Go....
http://www.evolu-tech.com/gamebox/8308D-E-30A-t.pdf
3°) Photos détaillées:
http://www.evolu-tech.com/gamebox/photo078.jpg
http://www.evolu-tech.com/gamebox/photo080.jpg
http://www.evolu-tech.com/gamebox/photo082.jpg
http://www.evolu-tech.com/gamebox/photo083.jpg
http://www.evolu-tech.com/gamebox/photo087.jpg
Comme vous pouvez le constater, ils ont désoudé pas mal de connecteur pour refermer leur système  :P  seul le port clavier et la souris reste!
Il m'a fallu du temps pour démonter la bête sans la casser  :twisted:
Ils ont mis de la résine pour coller certaines parties et/ou soudures!
Grosso modo du PC vers leur carte additionnelle ils utilisent :
Le connecteur VGA, Le connecteur Audio et le port parallèle.
5fils sont soudés à partir du connecteur VGA intégré de la carte mère.
3 Pour l'audio.
8 du port parallèle.
Voilà pour le début de ce topic...
Me dire ce que voulez savoir (ça m'aiguillera  :D )
CryingFreeman
T'as oublié les dimensions de la bete.
PArce que sur la photo je pensais a du 17x17cm (format ITX)
mais apparemment ce que t'en dis ils se sont fait encore moins chier ils ont pris du micro ATX.
et garde moi un Ghost de la bete =))  ya un sneskey.exe sous dos non ? pour gerer les controles sur port parallele.
moi j'ai avancé sur mon jpac like. il manque encore l'amplification video et la partie son. Mais faut que je retourne a la boutique d'electronique.
corsen
Tu rêves, ils se sont pas casser le cul avec du mini-itx (17*17) c'est du micro ATX ce qu'il y a de plus standard!
Oui, y a sneskey pour la gestion à travers le port parallèle!
T'inquiètes j'ai une image Ghost (4Go) bien au chaud et une copie de fichier pur et dur au cas ou pour éviter de passer par Ghostexplorer  :!:
Tu as besoin de koi?
Je vais récupérer ma tht pour mon hantarex demain et celle d'un autre membre d'ailleurs!
Donc dis toujours?
C'est koi au juste ton J-PAC like? Une interface PC vers Jamma?
CryingFreeman
ouais je me reconstruis un jpac pour un budget en dessous des 25 euro.
rien de bien mechant en soi un microcontrolleur ATMEL, qq portes logiques et des diodes...
et on bypass le keyboard comme un jpac/ipac.  Il manque a rajouter un ampli vidéo et son. mais de base ca reste fonctionnel.
donc resultat on branche sur PS2/VGA --> Jamma.
Rien de bien mechant.  :!:
corsen
Petite question?
QUi sait ou trouver un Kit "Jamma Harness" avec tout de cabler? les 6 boutons etc....
J'ai acheté ça mais :
http://shop.jammaboards.com/index.php?cat_id=15&catname='Full%20Cabinet%20Harnesses'
- seulement 5 boutons par joueur sont cablés. (Dommage le connecteur 27 et e sont libres  :P
- La partie video (leur connecteur, je sais pas s'il est standard)
- Les cosses pour cabler les Joysticks sont nickels (grosse) mais celles pour les boutons sont toutes petites...du coups obligé de couper pour remettre des cosses...
C'est un peu chiant avec toutes les masses en plus  :x
Voilà, si qq1 a un tuyau?
corsen
Pour toi rien de bien méchant....pour moi si!
C'est de l'électronique et c'est pas trop mon truc.....chacun son domaine cela dit..
Moi si ça revient trop cher, je regarde si ça existe pas déjà  :D  et ensuite je vois!
CryingFreeman
bahhh jamma c'est 3 boutons en standard ... faut pas oublier =))
sinon bahh faut rajouter les fils soi meme.
en fait j'ai bientot fini le montage je ferais une presentation de la bete prochainement ca te donnera une idée de la difficulté.
je dirais de l'ordre de 4/10 en mettant le montage d'une puce ps2 à 10/10 pour se donner une idée
corsen
Je ne suis pas sur de comprendre?
4/10 c la difficulté de montage de ton système?
et 10/10 celle d'une puce PS2?
Moi je n'ais monté que des puces XBOX alors ce serait plutôt 1/10 car c'est pas très dur  :!:
CryingFreeman
CryingFreeman
bon on va completer un peu les infos pour ceux que ca interesse :
il existe pluusieurs modeles : x00-in-1
au niveau du contenu du systeme rien de bien méchant (je trouve ca meme crade)
CryingFreeman
au niveau de la configuration, on trouve des fichiers de config backup clean recopiés a chaque boot.
autoexec.bat:
@echo off
path = c:\windows;\bat;\sneskey;\dosaud;c:\windows\command;
SET BLASTER=A220 I5 D1 H1 P330
\DOSAUD\SNDINIT.EXE/INIT >NUL
\DOSAUD\SNDTSR.EXE  >NUL
\windows\smartdrv.exe /u
deltree /y \inp
copy arcadeos.cfg arcadeos.tmp
aro
COPY advmame.bak advmame.rc
copy advmame.bak advmamrc.bak
copy \bak\coinx.bak \coinx.bin
copy \bak\tlqjfd.bak \tlqjfd.bin
copy \bak\endt.bak \endt.bin
copy \bak\xc.bak \xc.tmp
CLS
\SCREEN
game
config.sys
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=052,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
DEVICE = C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
bon apres j'ai la flemme de lister mais en gros ya vraiment rien de sorcier
corsen
CryingFreeman
la suite ??? ya pas grand chose a dire a part que c'est sous Dos, ArcadeOS, Advmame 0.84
voilà à quoi ça me faisait penser !   tout relié par port parallele
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5224128428&ssPageName=ADME:B:DS:FR:28
et ça a pas été bien cher en plus comparé aux prix dingues des lots jpac+arcadevga  (j(avais vu y'a qq mois  150E une vente !:!)    (léger regret j'aurais bien aimé tester.. ah mais je suis con j'ai pas de vraie borne  :D  :cry: )
CryingFreeman
ben la carte au dessus de la carte mere c'est exactement ca sur une pcb de taille micro ATX pour que ca soit bien joli. apres ca fait exactement la meme chose. Ca marche plutot bien et ca reste pas tres cher. Idéal pour les cab sous Dos moi je trouve. Mais ce n'est que mon avis =))
corsen
Pas de mauvaise langue  :P
C'est moi sur ebay....
Alors attention  :D  sinon, en commande groupée ça peut le faire!
