probleme jpac et perte de synchro
Démarré par xam, Jeudi 28 Juillet 2005, 15:32:45 PM
xam
salut a tous
j'ai un jpac ps2, un pc avec xp pro, radeon 7000 et powerstrip
tout tourné nickel jusqu'au jour ou j'ai eu une petite envie de formatage  :evil:
je format le pc de la borne
je reinstall tout nickel, atomic fe, ek mame, powerstrip etc etc
je bascule mon clavier en US, je vire les touches remanentes comme j'avais fait la premiere fois
et la c'est le drame:
des potes viennent tester la bete
puis hop perte de synchro ecran tout brouillé alors qu'on jouait
je me dit tiens c'est bizarre j'ai deja eu ca le premiere fois que j'ai fait mon montage
je verifie que mon clavier est bien en us et tout...
je relance le truc ca marche 5 min puis reperte de synchro et la plus moyen de jouer a deux soit je joue a droite tout seul nickel, tout seul a gauche nickel, a deux en meme temps pas nickel....  :evil:
alors d'ou est ce que ca peux venir parce que la je cale ???
merci d'avance
max
Youki
En gros , ca marche tant que tu joue pas a 2 simultanement?
Il me semble me souvenir que j'ai vu un post vaguement comme ca, il y a quelque temps.. mais bon je sais plus où.
Sinon, moi , comme ca a vu de nez.. je dirai que quand tu joue a 2 , a cause de la config des touches , tu dois faire une combinaison de touche qui a un effet sur Power Strip.
Du genre ALT + Quelque chose , qui doit declencher une fonction de powerstrip.
Je n'ai jamais essayé powerstrip , mais regarde si il n'y a pas des "raccourcis pour les menu". , je pense que tu dois declencher sans le vouloir un menu qui restaure une frequence ou un truc comme ca.
Un peu comme si a cause d'une config de tes touches ,  quand tu joue a deux , tu pourrais generer sans tant rendre compte un CTRL+ALT+SUP.
Enfin, tu vois l'idee. pour moi c'est quelque chose comme ca qui t'arrive.
En esperant que ca t'aide.
Youk
xam
ok merci
j'avais deja pensé a ca mais j'ai rien trouvé  :cry:
merci quand meme
xam
youki je t'aaaaaaiiiiiiimmmmmmmmmeeeeeeeeuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhh
bon alors a tout les gens qui ont ce probleme (si il y en a d'autre que moi)
il faut desactiver les hotkeys!!!!!!!!!
en fait clic droit sur l'icone de powerstrip en bas a droite
puis option
puis hotkeys manager
puis on vire tout surtout : "restore adapter defaults (ctrl+alt+S) "
(on decoche la case enable hotkeys ca va plus vite)
alors voila arreter de dire (comme moi) que vos copains sont des gros poissards qui font chier a taper comme des sauvage sur tout les boutons de votre borne  :x
je le re-dis youki  :idea:
CryingFreeman
T'asplus qu'a virer gameEx et installer Atomic FE pour le remercier du fond du coeur  :!:
xam
j'etais sous atomic
et je viens de mettre game ex (j'avais trop de prob sous atomic genre pas moyen de lancer mes jeux pc ....)
mais bientot je serais de retour sous atomic....
merci encore
