petit probleme de touche dans les jeux pc2mamecab
Démarré par xam, Vendredi 29 Juillet 2005, 19:08:46 PM
xam
salut a tous
je reviens avec mes problemes de jeu pc sur borne
alors il y eut un peu de changement dans ma config:
je tourne sur une radeon 7000 + powerstrip 3.30
et game EX ( desolé youki, je te promets je me remettrais sur atomic prochainement)
alors je suis toujours avec mon guilty gears xx reload pc jap
j'arrive a le lancer depuis game EX
mais la j'ai un soucis
mon jpac untilise les touches ctrl, alt et maj mais dans le jeu pas moyen d'utiliser ces touches la !!! donc comment faire ??? ou existe t il un logiciel qui permette de faire croire au pc que quand j'appuie sur ctrl il reconnaisse par exemple la touche A mais uniquement pour cette applications la ???
merci d'avance
si je n'ai pas etait assez clair dites le !!!
max
mioux
Tu peux reprogrammer les touches de ton I(J?)-Pac sous dos par exemple, mais il faudra que tu change aussi les touches sous mame (rien de bien compliqué en soi, mais ca peut te sauver)
sinon, je ne sais pas si on peut faire croire qu'une touche est appuyée à a place d'une autre, mais je crois que les warpers font ca... corrigez moi si je me trompe (ou est ce que ca ne fais que quitter lors de l'appui sur echap ? bonne question)
Pour reprogrammer les touches... CTRL + ALT + P sous DOS, puis suivre les instructions
xam
bien vu pour la reconfig des touches
mais bon mieux vaut utiliser winipac qui est sur le cd d'ultimarc pour reprogrammer le jpac...
en tout cas merci beaucoup
max
mioux
Win-Ipac ne reprogramme pas les J-Pacs, par expérience, contrairement à ce qui est annoncé sur le site d'ultimarc 8O
xam
si ca marche j'ai reprogrammé le mien avec et e te promet que ca marche
il faut le winipac en relation avec la revision de ton jpac et ca tourne
promis, juré, craché :evil:
Grrrroooos déterrage de topic, car j'ai effectivement le probleme de reprogrammation de jpac. Mon objectif: faire un certain nombre de fichiers de config pour mon jpac, afin d'utiliser un maximum d'émulateurs et de jeux sans soucis (pas mal ne supportent pas les config de touche de mame), or la dernière version de winipac n'arrive pas a reprogrammer mon jpac (timeout), que j'ai pris d'occasion. La question est: ou je trouve la ref du japc??? Ou trouver le winipac correspondant? quel avenir sans astro???
