Ecran noir mais avec le son !!!!
Démarré par roub27, Samedi 30 Juillet 2005, 12:24:59 PM
roub27
Eh oui c'est encore moi avec mes problèmes de bornes: je vais finir par en énerver plus d'un  :oops:
Je n'ai plus d'images et mon écran broie du noir tout comme moi  :cry:
J'ai testé les 3 fusibles de l'alimentation et ils sont ok. Je voulais juste savoir s'il existait d'autres fusibles à tester directement sur le chassis MTC 9000?
Sinon d'où pourrait venir cette panne sachant que j'ai le son et que je peux jouer au jeu mais sans image. Pour votre indication, l'arrière du tube n'est pas éclairé orange,
Merci,
Nicolas
mioux
2 questions toutes cons...
[list=1]
  • Est ce que ton écran "siffle" ?
  • Si non, est ce qu'il est alimenté comme il faut ?
    [/list:o]
    Après, il faut que tu prennes la doc de ton écran et que tu verrifie
CryingFreeman
bahhh disons que tu vas pas nous enerver , au contraire ca serait bien de te trouver une solution. Comme je te l'ai dit dans ton autre post, tu ferais bien de suivre le flowchart et reparer point par point tes problemes avec ce document en question.
roub27
En fait je pense qu'un fusible à sauter mai sje ne sais pas où controler!!!
A quel endroit sur le chassis?
mioux
Regarde déjà si ton écran est bien alimenté avant de chercher un fusible qui n'existe peut être pas... si j'ai bien compris, t'as testé les 3 fusibles de l'alim, mais si l'alim ne délivre rien, ca sert pas de chercher plus loin :D
giuseppe
regardes au cul de ton tube si la lampe est toujours en marche? (s'il y a de la lumière) sinon c'est la tht qui a claqué. Comme l'ancien chassis que j'avais, c'est vieux ces conneries ça claque pour un oui ou un non! :P
Darkgoug
bon alors, on reflechi :D si il a le son, c'est que l'alim marche ... un ecran à part d'etre un 110, ce que je doute dans une genrique, n'as pas besoin d'une alim ou d'un transfo, donc si l'ecran est repiquer sur l'alim, c'est juste pour le 220.
Effectivement, regarde si au culot, tu as une petite lueur orange genre filament d'ampoule en sous tension...
- si oui, ta PCB est naze > Y'a du son > connection video est naze, verifie ton cablage
- si non ton écran est HS.. platine ( le plus souvent ) faudra chercher ou ça peche ou le changer.
voilou.
dark
roub27
Non la lampe n'est plus en marche... soit c'est la tht qui a dégagé soit le fusible qui alimente la lampe....
Qu'en penses tu?
Darkgoug
ben aussi non si il est bien cablé electriquement parlant, que ça marchait hier et plus aujourd'hui.. ben le probleme est isolé a l'ecran.
ben c'est koi la marche de ton ecran/platine ?? doit y'avoir un fusible sur la platine. si tu l'as check et qu'il est ok.. ben faut regarder les condos... regardes si y'en a pas de bombé au niveau du haut ( la ou la crois est gravé ) en cas de surchauffe, c'est les premier à peter...
dark
roub27
Mon écran est un videocolor et mon chassis un MTC 9000. Où sont situés les fusibles sur ce type de chassis?
