à tous les possesseurs de bornes Killer Instinct 1&2
Démarré par leatherface666, Mercredi 03 Août 2005, 20:45:32 PM
leatherface666
Bonsoir,
Faute d'argent, je souhaite créer ma prpore borna d'arcade Killer instinct, étant un fan de la série.Le seul probleme qui se pose pour le moment est, au niveau du panel, les dimensions: entre les boutons, entre le joystick et les boutons, entre les bords et le joystick, et evidemment entre les bords et les "player start"...
Si quelqu'un aurait l'amabilité de me fournir ces cotes, soit par plan, soit par ses propres mesures, ce serait plus que sympa  :!:  ;)
Merci d'avance
A bientot...
corsen
Pas si simple, encore faut-il possèder une telle borne!
Pourquoi ne ferais tu pas ta propre borne avec tes propres cotes?
:P
mioux
J'en ai une mais pour mesurer, ca ne sera qu'aproximatif, car je n'ai de metre en inch :P
leatherface666
Et bien en fait je voudrais reproduire quasiment la meme, et non pas une personnalisé... :D
hmm meme des mesures en inch me convienne.... Ca serait possible (meme à  peu pres c'est pas genant ;) ) d'avoir toutes les mesures (yen a quelques'unes je sais..... :cool: ) je verrais si elle me convienne ou pas  :!:
Merci d'avance a tous
A bientot
Mioux, si tu lui fait une photo de bonne qualité avec une règle sur la photo ça lui permettra de prendre toutes les mesures qu'il veux...
mioux
Oulà , c'est pas gagné ^^ mais j'ai préparé un nouveau CPO (pour ne pas ruiner l'original car je comptes mettre un spinner et un trackball)... j'ai décalqué la plaque en plexi sur une planche, donc prendre des mesures ca devrait pas poser de problèmes, mais j'ai peur que des mesures en mètres faussent le CPO
Darkgoug
Citationdes mesures en metre fausse le cpo
et en cm ??
comprend pas là .. la distance entre deux boutons en cm et en inch change ? je connaissais la théorie de la courbe du temps :D , la théorie de la déformation du à  la masse du centre de la terre :D :D mais là  je vois pas..
mioux
prenons l'exemple de 1mm... ca fait 2,53 inch... pas très pratique pour avoir des mesures exactes :D
Edit : mais pour le moment, je suis un poil occupé et il faut que je retrouve le mètre en plus :D
