probleme ecran (?) chassis Kortek
Démarré par Anonymous, Dimanche 26 Octobre 2003, 19:52:27 PM
Anonymous
J'ai depuis peu une borne NewsGames avec chassis KORTEK.
J'ai plusieurs problemes conernant l'ecran :
- Le potentiometre de reglage horizontal d'ecran fonctionne correctement du centre vers la droite, mais rien ne se passe quand je tourne le potar du centre vers la gauche, l'image est donc un peu 'mangée' a droite.
-Le 2eme probleme (le point d'interrogation dans le sujet veut dire que je
ne suis pas sur que le probleme vient vraiment de l'ecran, mais il se manifeste en tout cas sur celui-ci)
J'ai 2 PCB : SuperPang et TaitoCup Finals
Avec SuperPang, l'image en haut de l'ecran (sur plusieurs centimetres) presente une distortion importante vers la droite, c'est le mieux que je puisse avoir apres avoir tourner les potards de synchro, etc...
Avec TaitoCup, j'arrive a avoir une image correcte rapidement, donc sans distortion. Par contre, l'image 'saute' regulierement, surtout en haut de l'ecran.
Ces deux problemes sont-ils liés ? Est-ce que ça vient de l'ecran ou de fils mal cablés ? (le connecteur PCB est un 22 broches sur lequel est fixé un adaptateur Jamma)
Merci d'avance
Anonymous
Anonymous
Voilà une réponse... contrôle et règle le 5V.
DZ
Anonymous
Tu veux dire le +5 volt sur le PCB borne allumée ?
Si c'est de cela qu'il s'agit, j'ai testé au multimetre et j'ai bien 5 volts (j'ai quand meme un peu tourné le potard de l'alimentation, il y avait un tout petit peu plus que 5 volts.
Fab
nesos
Au fait zodiak as tu reçu ma doc concernant le réglage de l'ecran, ça fait un ptit moment que je te l'ai mailer !
J'espére qu'elle a pu de donner qq indication, mais je t'avais prévenu, il n'y a rien de bien revolutionnaire.
Moi aussi j'ai branché un pcb sur ma machine (euro league) un jeu de foot. J' ai également un leger ptit soucis d'affichage, le potart h-width au max sur la tht il me manque un millimetre sur la droite, et si je veux etre bien à droite je suis plus bon a gauche et en haut une distorsion vers la gauche se crée sur une bande de 3 cm env.
Je ne sais pas si ça te le fait mais à chaque fois que je rallume la borne je suis tjrs obligé de bidouiller les potards (le 2eme en partant de la gauche) pour reregler l'ecran.Bizarre !
J'ai également un soucis avec mon joueur 2. En mode 2 joueurs sans rien toucher c'est ok, mais ensuite des que je veux deplacer le joueur ou tirer, a chaque fois qq soit la position (directionnelle ou tir) j'ai tjrs la même action : tir vers le haut !
Anonymous
Salut Nesos,
J'ai bien reçu ton mail, je t'en remercie, mais tu ne sembles pas avoir reçu la reponse de ma part (en plus, d'apres tes photos, j'ai l'impression
qu'un connecteur sur le chassis est cablé differemment.
au fait tu as un connecteur 22 broches sur adaptateur Jamma ou un Jamma directement ?
Concernant ton ecran, il me sembait que tu en a vais changé ; c'est le meme materiel (ecran et chassis) ou totalement different ?
Concernant le reglage a refaire a l'allumage de la borne, ça m'est deja arrive quelquefois, de la a dire que c'est normal...
nesos
Salut zodiak
En fait j'ai changer uniquement le chassis et j'ai garder le même tube
Concernant ma connectique :
j'ai un espece de cable qui vient se connecter sur mes deux emplacements blanc notés carte ou carte logique sur ma carte de connexion puis un cable video qui vient sur le chassis et un autre vers l'alim. bref tous ces câbles se regroupe sur une même prise noir tout en longeur (je pense que c'est la prise jamma) qui vient se fixer directement sur le PCB.
Le pupitre lui se connecte sur ma carte de connexion.
je ne sais pas si toi c'est pareil ?
