Problème de son sur ma borne.
Démarré par MENZO, Dimanche 14 Août 2005, 16:19:25 PM
MENZO
Voilà, ne sachant pas trop où poster cette demande d'aide, je le fais dans cette section.
Etant l'heureux propriétaire d'une astro depuis plus d'une semaine, j'ai un eptit problème de son.
En effet, lorsque je l'ai tésté, le son marchait mais c'était sur un système naomi (stéréo), et quand je l'ai déplacé jusqu'à chez moi, je l'ai allumé avecf mon slot1 FZ (mono), et là plus de son. Je n'ai pas pu la retesté avec le système naomi. Le son sort impecc avec mon supergun, donc le problème vient de la borne.
Est-ce que quelqu'un a une idée sur la panne?
J'ai fait quelque recherche et cela viendrait peut-être d'un fusible qui a sauté, si quelqu'un sait où les fusibles se trouvent dans une astrro? Voilà, en espérant d'avance d'avoir des réponses éclairées de votre part.
Merci.
chriscool
Ta borne doit être cablé en stéréo il me semble et comme ton slot est en mono ça pose problème ! Voici un lien qui pourra t'aider à modifier ça ici
Il m'est arrivé la même chose mais l'inverse mono/stéréo  :oops:
MENZO
Merci  :!: , avec ca j'espère que je vais pouvoir résoudre le problème.
question très conne, mais tu as bien essayé de tourner le gros potard de l'alim qui sert à regler la sortie son???
MENZO
Oui, j'ai tourné le potard dans tous les sens dans la borne et dans le slot mais rien ne se passe :tired:
overide69
As-tu suivi les fils pour voir si les cables des HP était bien à l'endroit standard sur le jamma ?
Bon courage @ +
il n'est pas rare de voir des mvs ou aes avoir des problemes de son lorsqu'ils sont mal branchés, vérifie le branchement au cas ou! et nettoie tes connecteurs si tu as un doute. Verifie également si tes enceintes sont branchées (la prise aorange au niveau du panel
Et pose ta question sur arcadefans, ils sont plus calés techniiquement parlant sur ce genre de bornes...
max330mega
c'est simplement ton cablage qui est mauvais. Il faut savoir que le cablage MVS stereo n'est pas un cablage jamma de base, donc je pense que ton astro ne devait pas avoir un slot mvs avant, ou alors un mono.
Quand tu lances un MVS, la petite musique au début de NEO GEO avant le logo qui se retourne, tu n'entends que la moitié des notes non ?
MENZO
Merci les mes pour ces infos, je vais essayer de me renseigner aussi là bes.
