Problème écran hantarex, platine SELTI, réglage des couleurs
Démarré par purplehaze13, Lundi 15 Août 2005, 16:26:28 PM
purplehaze13
Bonjour à tous,
J'étais tranquillement en train de jouer à Garou MOTW quand l'image s'est mise à rétrécir dans la largeur. J'ai eu beau jouer du potard, impossible de remplir l'écran complétement. Je me dit que mon PC a dû bugger ou l'écran a dû chauffer => j'éteins la borne. Lorsque je la rallume quelques heures plus tard, l'écran ne démarre plus du tout. *Je suis pas sur qu'il y ait un lien entre le pb de largeur d'écran et de redémarrage mais j'essais de donner un maximum d'infos...*
De plus, lorsque j'allume la borne, l'écran fait des crépitements (comme lorsqu'il s'éteint). Serait ce un circuit de protection devenu un peu trop sensible ? Est ce un pb récurrent ?
En plus je suis deg parce que je viens de commander un lot de joy et bouttons chez Ultimarc.  :hurle:
Ma config : arcadevga, jpac... tout ce qu'il y a de plus classique.
Si vous avez le moindre début de piste ou si vous connaisser un réparateur sympa dans la région de Marseille, merci de me répondre.
Si il faut plus de détail je suis à votre dispositions.  :thanks:
xam
si il crepite comme quand tu l'eteins, c'est que le jus entre dedans
c'est deja ca
essaye de voir si tu as une lueur orangé au cul du tube quand il est allumé
verifie tes tensions etc etc
moi je pense que ta THT est hs, qu'elle envoi trop de jus donc ton ecran s'eteint (protections??!!??)
purplehaze13
Pas de lueur au cul du tube. J'ai relu un post de Pifef qui parlait d'un système de protection anti rayons x qui pouvait faire merder l'écran comme dans mon cas... Je vais chercher dans ce sens mais j'ai du mal à localiser cette partie de la pcb.
Mayday Mayday   :cry:
Pour la THT HS, j'espère que ce n'est pas le cas car les potards n'étaient pas tourner à donf m'enfin je suis pas un spécialiste. Demain j'essairai de verifier les tensions.
corsen
Ah ces écrans Hantarex!!!! Le mien a fumé, du coup j'ai du mettre en stand by mes projets...J'avais une trouille bleu de me prendre une chataigne!
Maintenant, c'est finit tout ça.... J'ai demandé à un ami électronicien (Pas un de ces clown qui bricole au hazard!) et il m'a fait une petite formation  :D
Du coup, il va me réparer mes chassis hantarex  :!:
Sinon, si tu as les plans ou le modèle exact de ton écran envois toujours...Moi il va travailler sur le MTC 9000....
Il est sur Nice et vient voir sa famille à Lyon donc j'en profite un peu...
Son verdict sur les écrans Hantarex si j'ai bien retenu :
C'est des chassis idéal pour débuter, l'alimentation est de type ballast etc...du chinois pour moi mais il ressort qu'avec de la patience et les plans on peut se débrouiller, j'en veux pour preuve que je commence à comprendre  :!:
Je ferais là dessus un tutorial lorsqu'il m'aura réparé tout ça mais pour l'instant je peux pas trop t'aider  :evil:
purplehaze13
Corsen bientot pro de l'Hantarex  :!: .
En fait j'ai déjà récupéré ça :
1
2
3
Je vais tenter de me débrouiller avec ça...
J'avais espoir que quelqu'un aie deja eu une panne de ce type et aurais pu me renseigner...  :tired:
Quelqu'un sait comment retirer la tétine qui est placée sur le tube ? Ca m'arrangerais pour sortir l'écran de la borne vu que je me vois mal mesurer des tensions avec l'écran dans la borne...
corsen
!!!!!!!!!!!!!! ATTENTION : MANIPULATION A RISQUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je parlais du manuel de ton écran en pdf ou à défaut de son modèle exact? Je chercherais pour t'aiguiller!
Sinon, il faut décharger ton tube même si il est éteint depuis longtemps!
Prendre un fil de grande section (minimum 1.5 mm2) rigide, une terre par exemple..
D'un côté tu y fixe une cosse (si sur ton écran tu as une mise à la terre par cosse) de l'autre tu dénudes environ 1,5 voir 2 cm.
Tu testes ton câbles à l'ohmmètre pour vérifier sa continuité (Bip!) ensuite tu fixe d'abord ta cosse à la masse, puis en pinçant fermement la ventouse tu décolles légérement le caoutchouc sans enlever la tétine! tu y glisses l'autre extrémité de ton cable à l'intérieur du tube en verre..si le tube est chargé tu dois entendre un bruit (ne pas avoir peur).
Renouvelle l'opération, jusqu'à que tu n'est plus rien au niveau bruit.
Sinon, lors de la dépose du chassis fais gaffe ou tu mets les les doights, j'ai pris une petite chataigne ce week-end pendant ma formation, les condensateurs de la plaque étaient encore en phase de décharge  :evil:
Voilà si ça peut t'aider?
purplehaze13
Le modèle exact, apparemment c'est un hantarex polo 25" 1ere génération.
Merci des conseils, je vais être prudent et essayé de pas finir  :evil:  :twisted: .
corsen
giuseppe
même panne que mon premier chassis mtc 9110! tht hs. J'ai remplacé par un autre écran+chassis que j'ai acheté 50 euros. je me suis pas foulé pour le réparer, entre acheter une tht dans les 33 euros déssouder-ressouder j'ai préféré la solution je prends un autre écran. :D
Comme te l'a dit mr corsen méfie toi c'est assez dangereux de manimuler ça. :hurle:
purplehaze13
Ce qui m'ennuie c'est que je m'y suis attaché à cet écran, il a l'air pas trop vieux et il avait une super image... enfin je vais voir.
CdtPixel
une petite question concernant le déchargement d'un moniteur... est ce obligatoire de décharger si la tétine reste en place ? Je dois échanger mon moniteur de magnum par un moniteur vga (voir poste hantarex vga), mais j'ai la trouille de me prendre une chataigne  :o ... quels sont les endroits à ne pas toucher ? toujours dans le cas ou je ne touche pas à la tétine (ni démontage ni rien), jsute sortir le moniteur de la borne...
Merci d'avance de vos réponses  :smile:
Mon tuto plieuse métal DIY
purplehaze13
Bonsoir,
Petit déterrage, je l'ai pas abandonné ma petite Jeutel !
Par contre j'ai retrouver un vieil écran qui trainait chez moi :
C'est un Hantarex mais je ne sais pas à quelle modèle il corresponds, si quelqu'un a une idée ? La THT serait compatible avec un Polo 25 ?
De plus, j'ai un problème, les réglages horizontaux ne fonctionnent pas (largeur et centrage de l'image).
Apparemment ce sont les trois potentiomètres en bas à gauche ici :
J'ai beau les actionner, rien ne se passe... Que faire ? Un coup de WD40, changement des condensateurs (c'est à peu près tout ce que je sais faire...). Ou bien vérifier les connections ?
Merci aux pros en écrans (qui sont de plus en plus nombreux sur ce forum  :D) de me renseigner.
purplehaze13
Problèmes de réglages horizontaux résolus ! En fait il s'agissait d'une bobine qui s'est pris un coup et qui s'est dessoudée (on la voit sur la photo au dessus des trois potentiomètres)...  :-)=
Nouveau problème, le rouge a disparu. Je chercherai demain pourquoi. La carte au cul du tube est cassée en deux, les pistes ont été ressoudées, peut être une soudure qui a laché ? Cet écran a l'air d'avoir eu une vie difficile !
Sinon pour la marque, c'est une platine SELTI, modèle 22.0205.1 (c'est en tout cas ce que j'ai vu écrit sur la platine). J'ai cherché mais je ne trouve aucune doc ou schéma... Si quelqu'un a une idée ? Personnellement je ne connaissais pas cette marque ni ce qu'elle vaut mais la platine est simple, il n'y a pas 50 composants, ça me plait !
purplehaze13
Suite de mon monologue mes pérégrinations :
J'ai renforcé la carte au cul du tube, refait les soudures, le rouges est revenu.  ^-
J'ai régler l'écran sur SF2, je suis arrivé à un résultat qui me plaisait...
Puis j'ai mis Fatal Fury 3 et là c'est le drame, les couleurs sont toutes dégueulasses :
Dans mes souvenirs, cette voiture était plutôt noir / marron...
Autre exemple, le player select :
Pourtant l'écran principal n'est pas dégueu :
De même que l'écran de mon front end :
J'espère que vous pourrez m'aider parce que là je dois avouer que je suis larguer...
Je ne sais pas si ça vient de l'émulation des jeux neo geo ou de l'écran ?
J'ai testé de régler l'écran mais sans grand résultat...
purplehaze13
Après quelques recherches sur le forum, j'ai retrouvé ce message de "ptitpregh", extrait :
"Si c'est comme sur un ecran de tele :
Je commence par le "bias" : augmentation des couleurs dans le noir
"gain" : augmentation des couleur dans le blanc
"bright" : luminosité
"H.Size" : Dimension horizontale
"V.Size" : dimension Verticale
"H.Hold" et "V.hold" : position du depart de ligne
"H phase" : phasage de l'ecran avec la frequence de balayage horizontale.
V."Posi" : position vertical de ton image."
Apparemment il faut donc que je trouve le réglage du bias et que je le règle pour avoir moins de couleurs dans le noir. J'ai un potentiomètre "voltage ajustator" sur la platine qui agit sur la luminosité, ça corresponds peut être... Ou bien c'est le gain ?
Je testerai cet aprèm'.
