Mon panel devient fou
Démarré par roub27, Mardi 16 Août 2005, 23:05:43 PM
roub27
Je rencontre plusieurs problème quant au cablage des joysticks et des boutons. En effet, lorsque je controle le résultat en mode test, on peut constater que la position haute du joytick enclenche la postion haute du second joystick...que la position basse enclenche le bouton A, la position de droite le B et ainsi de suite.........
J'ai controlé l'entrée des fils dans le connecteur Jamma et il correspond parfaitement au schéma de sud automatic !!!! Avez vous deja rencontré ce problème??? Comprend as du tout. Les soudures sont nickèles. Je suis compltement dépassé :cry:
DOCyoyo_49
sa enclanche deux contact ? ou un seul mais pas le bon ?
c'est un jpac ou ipac ?
si c'est un jpac vérifié ton cablage sur le jamma !
regarde aussi avec un key scan ou le bloc note, a koi sa corespond, car si sa ce trouve c'est que ton mame n'a pas les ctrl par defaut !
roub27
En fait le soucis c'est que même sans le Jpac ca me fait exactement la même chose. J'ai revérifié le cablage, aucune soudure ne se touche mais à  chaque manipulation du joytick ou d'un bouton, cela déclenche 2 actions !!!! A ne rien y comprendre....
DOCyoyo_49
regarde bien si ta masse commune n'est pas mal branché sur le mirco switch !
roub27
La masse est bien branchée. C'est bizarre car chaque direction du joystick que ce soit du premier ou deuxième joueur est associé à  un bouton........
C'est étrange non?????
DOCyoyo_49
c'est quelle direction qui active quelle boutons ?
c'es aps doirt et boutosn 1 ?
roub27
Je m'explique plus précisement:
Pour le player 1:
L'impulsion sur le joystick haut active le contact joystick haut du player 2
L'impulsion sur le joystick bas active le contact bouton A
L'impulsion sur le joystick gauche active le contact bouton B
L'impulsion sur le joystick droite active le contact bouton C
et vice versa: si j'appuie sur un bouton, c'est l'impulsion du joytick qui se déclenche
Seul le bouton D fonctionne correctement: il est directement relié à  la carte Jamma (il ne passe donc pas par la carte avec les circuit intégrés)
Pour le player 2:
L'impulsion sur le joystick haut active le contact joystick haut du player 1
L'impulsion sur le joystick bas active le contact bouton C
L'impulsion sur le joystick droite active le contact bouton A
Est ce possible qu'une circuit intégré soit claqué sur la carte.........?? :interro:
J'y comprend vraiment plus rien :hurle:
DOCyoyo_49
ta pas une pcb pour testé si sa vient pas du cablage !
car au début je pensé a 2 ou 3 contact qui ce touche sur le jamma , sa colle pour les 2  joy haut et droite pour le boutons A , le reste c'est "imposible" .
Si tes sur de ton cablage, masse commune et cablage sur les mirco switch au bon endroit, alors y'a plus que le jpac qui peut bugé.
ta pas essayé de le reprogrammé le jpac , si oui ta p'te merdé et faire un reset pour voire !
roub27
La borne n'a jamais correctement au niveau du panel même avant le jpac !!!
J'ai retiré le jpac et réinstallé un slot MVS et le jeu Windjammers...rien y fait !!!!
Toujours le même problème de joystick et bouton !!!!
Que faire? :interro:
CdtPixel
si c'est le même problème avec et sans jpac, tu dois quand même avoir une merde avec le cablage, essage de tester tes connections avec un ohmètre histoire de savoir si quand tu actionne le joystick 1 en haut, le circuit se ferme sur le microswitch joystick haut du joueur 2.....
Mon tuto plieuse métal DIY
DOCyoyo_49
donc ce qui est sur c'est que le probleme ce situe entre le connteur jamma et le panel !
a tu un "circuit" quelquonque entre c'est deux element ?
Si c'est cablé direct c'est que la cablage et merde a un point, reste a tourvé lequelle !
Si ta un montage intercalé entre les deux c'es lui qui est en cause !
sa peut etre ta carte de gestion de credit qui merde, ou si ta un montage "auto fire" doit y'avoir un pb la dedans !
ta pas des tof du cablage ?
