salut a tous
Démarré par P-E, Vendredi 19 Août 2005, 20:44:17 PM
P-E
salut a tous
je me presente ,P-E j'ai 23 ans je suis fan de jeu de baston arcade console et tout quoi  :D
vu que j'ai une carte mere et un proc qui sont entrain de prendre la poussiere je me suis dit que j'allais faire un mamcab  :x
j'aurais voulu savoir de quoi j'aurais besoin d'autre si j'ai bien suivi xc'est arcade vga et j-pac c'est ça ?
voila je savais pas trop ou poster ça donc j'ai poste ici je m'excuse si c'est pas le bon endroit  :?
merci
corsen
Salut et bienvenue!
Une interface PC2JAMMA  :D
mioux
En fait, le J-Pac et l'arcade VGA c'est si tu ne veux pas te faire ch.... à recâbler toute ta borne, te taper 92 hacks (dont le plus chiant et le moins efficace pour les jeux de bastons, le hack clavier :P) tu n'aura qu'à dépouiller une paire d'enceintes, trouver un meuble, trouver de  la patience, trouver les PCB et les roms des PCB que tu possède (donc pour 5700 jeux environ, ca fait 5700 PCB :x) télécharger mame, mettre tout ce bor... bazard dans la borne et jouer :D
Au fait, il y a un topic pour les nouveaux :D (mais moi je t'en veut pas, c'est PiCh qui risque gueuler encore, c'est lui l'admin pas moi :D)
xam
salut et bienvenu
en fait il te faut obligatoirement une borne  :lol:
un  pc (carte mere, proc, ram, hd,carte son)
une paire d'enceinte pour le hack du son
apres soit tu passe par dos:
tu rajoute une carte graphique (en prenant le driver arcmon.sys)
soit tu passe par windows:
tu prends une arcade VGA
ou une une carte standard et powerstrip
a tout ca si tu as le courage tu fais un hack clavier (misere misere)
soit un jpac ou autre truc du genre)
conclusion soit l'argent n'est pas un probleme:
tu prend arcade vga + jpac = ta mame cab est ok en 5 minute
soit tu ne prend pas l'arcade vga et tu passe par windows
mamecab prete en 5 minute
soit tu passe par dos = pas d'arcade vga mais c'est long voire tres long
soit tu prend ni jpac ni arcade vga = quelques jours de boulot mais la fierté d'avoir tout fais tout seul
d'apres moi beaucup de monde sur ce forum passe par jpac + powerstrip et jpac + dos
voila voila
bon courage
max
P-E
Oki merci a tous je vais donc prendre arcade vga +jpac  je suis pas tres doue en info  :(
avant de recevoir tuot ça je vais lire les tutos  :lol:
Elesias
Citation de: P-EOki merci a tous je vais donc prendre arcade vga +jpac  je suis pas tres doue en info  :(
Sinon bienvenue ici, et dans le club des newbies  :D
demether
bienvenue, par contre ton projet est de fabriquer une borne, ou de transformer une en mamecab?
si tu la construis, ou meme  récupere un meuble vide (avec une tv ou écran pc dedans), le jpac ne sert à rien, il te faudra un Ipac, ou un truc ayant la meme fonction (keywiz, hack clavier, etc...)
le Jpac sert à relier une borne au format  Jamma fonctionnelle au pc.
a+
P-E
c'est pour en tranformer une  :cool:
par contre niveau disque dur et ram faut quoi un truc normal genre 512Mo PC3200 ça va et un disque 160 Go sata avec 8 Mo ça va ?
mioux
C'est plus que suffisant, la mienne tourne sous 256Mo 3200, DD 60Go IDE 2Mo de cache et un proco 2400+ (qu'un jour j'échangerait peut être contre un 2000+ pour avoir le plus puissnat dans la machine de bureau)
Edit : Et d'autres tournent avec des machines, on se demande comment ca existe encore :P
demether
moi sous dos je suis sous p3 700 400mo de ram (mais 256mo suffiraient) :P bon je joue uniquement aux jeux 2d, mais sous dos c'est nickel pour 95% des jeux!
a+
DOCyoyo_49
dans ma mini-cab , j'ai un pII 233 , 32 mo de ram et un pauvre chip graf intégré, sous dos et avec rotation d'ecran
Sa marche nickelle pour les vieux jeux ( avant 90 ) !
faut adapté config et jeux  :thanks:
Mais avec ce que ta prevu tu pourra tous faire tourné sans probleme, meme l'emu dreamcast  :smile:
sinon un bon 1ghz sa suffit largement que pour du mame, y'a que sous zinc ou certain gros jeux de baston 3d seront injouable ( soulblade, tekken 3, rival school.. )
P-E
Ben en fait j'ai un proc AMD 3000+ et une carte mere qui traine donc je me suis dit aller on va se faire un mamecab  :smile:
