Probleme de liste de jeux sous Gameex
Démarré par Peuh, Dimanche 21 Août 2005, 17:51:19 PM
Peuh
Bonjour a tous :)
Bon apres avoir reçu mon matériel de ultimarc je me suis fabriqué un petit panel et maintenant j'essaye de reinstaller gameex apres avoir reinstaller mon windows.
Avant je faisais la mise a jour de la liste de jeux je n'avais aucun probleme, tout les jeux étaient present dans la liste ensuite mais la avec la nouvelle version je met a jour et je n'ai meme pas la moitié des jeux qui apparaissent dans "tout les jeux mame" et je n'en ai qu'un seul dans "neo geo"...
J'utilise donc la derniere version de gameex et mame32 0.99u2 et je n'ai aucun filtre d'activé sur ce dernier. J'ai egalement testé avec le mame 0.99u2 et j'ai toujours le meme soucis.
Quelqu'un aurais une idée pour resoudre ce petit soucis?
Merci d'avance ! peuh !
Mmmmh, ta liste de jeux date de quand??? Les sets de rom de mame changent assez souvent, notamment les roms neogeo, il est donc possible que ton set de roms soit depassé et donc complètement à revoir pour concorder avec le listxml de mame 0.99...
Peuh
Je dois posseder en gros un set 0.96 (avec certainement des jeux qui ne sont pas présent) mais avec gameex je n'utilise pas de liste en particulier ... je crois que la liste est prise directement par gameex avec sa propre liste soit par le biais de la version de mame que l'on donne dans la configuration dans gameex.
En revanche il y a peut etre une etape qui m'echappe ;)
Merci d'essayer de m'aider ;) peuh !
xam
j'utilise aussi gameEX
il me semble que pour l'option tout les jeux mame, il utilise l'emulateur
mais en ce qui concerne les categories, il utilise catver.ini donc tu peux deja remplacer le catver de gameex par le catver qui correspond a ton set de roms
apres as tu enlevé l'option qui affiche les clones etc etc
parce que moi aussi ca m'a fait drole
mais quand mame te dit 5XXX jeux dispo en fait tu en as 2XXX avec 3XXX clones
enfin c'est ce que je pense.
max
mioux
Passe un coup de ROMCenter, ca me faisait pareil avec ultrastyle
Tu répare le plus de roms possibles et ca devrait aller mieux
Si t'as besoin de plus de précisions, je les posterai, je ferai un mini tuto...
DOCyoyo_49
ta un tuto pour romcenter ICI  :smile:
je penche aussi pour un souci de bios ou de roms pas a jour !
Peuh
Sur les conseil de xam j'ai mis le fichier cavter.ini a jour mais je ne vois pas ou cocher ou decocher les clones dans gameex mais il ne sont pas cochés pour etre enlevés sur mame32 et j'ai malheureusement toujours le meme soucis et j'ai effectivement 2700 au lieu des 5xxx prevus.
Ca me derange pas de ne pas tous les avoir mais ce qui me gene c'est de ne pas avoir mes jeux preferés comme la serie des magical drop ou encore des metal slug ;p
J'ai aussi passé les jeux au romcenter comme Mioux me l'a conseillé, le romcenter est ok pour pratiquement toutes les roms sauf certaine qui ne sont pas completes ;p
Mais sous gameex toujours le meme soucis ça bloque et ça ne me trouve pas toutes les roms :)
Merci de votre coup de main si vous voyez un autre soucis possible n'hesitez pas ;)
xam
question con : as tu remis un bios neogeo avec tes roms ??
parce que la c'est bizarre quand meme
Peuh
Oui Xam j'ai remis tout les bios je ne vois vraiment pas d'ou viens le probleme ^^
gregzda
Citation de: PeuhOui Xam j'ai remis tout les bios je ne vois vraiment pas d'ou viens le probleme ^^
Tiens un p'tit souci vieille sacoche? :D
Bon j'espère te mettre une ou deux volée a street quand tu auras réparer ton panel
+gameex.... :cool:
Ciao Gregzda
mioux
Essaye de faire
cd\
cd $repertoire_de_mame$
(d)mame(at)(pp)(32) -verifysets > sets.txt
(avec (d)mame(at)(pp)(32) correspondant à ton mame (par exemple mame pour le standard, mamepp pour me pentium pro, mameat pour l'athlon, dmame pour dos...)
(et avec $repertoire_de_mame$ le chemin vers le repertoire de ton mame bien entendu :P)
Ca crée un fichier sets.txt, verrifie dedans si tu as "mslugx is good" ou "mslugx is bad" (pour un des jeux qui n'apparait plus)
Si tes jeux neo-geo sont "bad" il faut
  • soit que tu change de bios
  • soit que tu repasse romcenter et que tu repare tes roms
Peuh
Mouarf effectivement le bios neogeo était foireux :(
C'est quand meme bizzare que les jeux se lance sous mame32 et que sous gameex ils n'apparaissent pas ! En tout cas j'ai bien mes magical drop sous gameex  :D
En revanche je me demande si ça fait parreil chez vous mais mame32 me dis 5700 roms dispo sur mon set (quand je ne coche que les roms dispo) mais sous gameex au final je n'ai "que" 2970 jeux qui apparaissent.
En tout cas merci a tous de votre patiente et de votre aide  :|
mioux
C'est parce que tu masque les clones (genre pour street fighter II, tu as 2 versions (chapion edition, et super street fighter II) au lieu des 50 qui existent (super street fighter 2 turbo prime alpha ex plus zero est masqué (je sais il existe pas celui là, mais c'est un exemple))
Peuh
Les clones ne sont pas masqués dans ma configuration de mame32 (dans les filtres) en revanche je sais pas ou trouver ça dans les options de gameex et peut etre meme que sous mame32 il y a un endroit ou je dois decocher quelque chose ! Si c'est le cas n'hésitez pas a me dire ou ^^
Merci encore :)
xam
dans config
onglet advance mame
tu as show me clone ( tu mets soit show me all clone, soit unless the better)
voila voila
