Comment reconnaitre les broches d'un transfo 220V/110V ?
Démarré par gluthecat, Vendredi 26 Août 2005, 11:26:25 AM
gluthecat
J'ai deux transfo 220V/110V et je vais en avoir besoin pour alimenter une borne jap.
Malheureusement les broches ne sont pas étiquetées.
Est ce que quelqu'un sait comment reconnaitre les deux phases et le neutre primaires et secondaires (je sais pas si c'est standard) ?
Merci.
DOCyoyo_49
gluthecat
Salut guigui :)
J'ai trouvé les broches grâce à un troisieme transfo :)
Donc il y a 0 220 240, je branche une phase sur 0 et l'autre sur 220 (pareil pour le 110V) c'est ça ?
Par contre vu qu'ils n'ont pas de broches pour la terre , le peux relier la terre du 220V directement sur la terre du 110V ?
DOCyoyo_49
Tu doit avoir 2 broche pour le primiare ( 220 ) le sens a pas d'importance en alernatif, et deux ou plusieur broches pour la secondaire ( les sorties ) si ta plusieur tension de sorties !
Ta aussi souvent deux sortie 115 v sur les transpho 230-115 si tu veut l'utilisé en transpho d'isolement 230/230 , donc dans ton cas tu te sert que d'une seule !
Pour la terre tu la passe en direct , de ta fiche de terre du secteur a la terre de la borne, qui doit etre relié a toute les partie metalique du beau"bébé" tout blanc ( je suppose que c'est pour elle  :smile: )
PS : tu peut me redonné les dimention de la vitre de SI pour etre sur de te mettre de coté la bonne   :D
wanou
[MODE HORS SUJET ON]
Citation de: "gluthecat"Salut,
Merci.
C'est pour l'arrivée prochaine d'une Egret c'est ça  :cool:
[MODE HORS SUJET OFF]
gluthecat
La egret est à la maison mais j'ai cramé mon petit transfo pour console, j'ai pas fais gaffe qu'il supporté 45W maxi.
Donc mon guigui si je fais ce cablage ça marche ?
Sinon pour la vitre de la SI je sais pas car la borne est pas chez moi :(
BigPanik
DOCyoyo_49
+1 , c'est ca !
bon pour la vitre je vais voir , ta plus une idée des messure ?
gluthecat
Je viens de voir que sur le transo était écrit 128V pour la sortie !
Au multi ça donne 140V !
JE vais essayer avec un autre avant de brancher la bonre.
DOCyoyo_49
sa vient probablement des valeur efficase/valuer max !
gluthecat
Exactement pareil pour l'autre.
Ca fonctionne bien sûr mais j'espere que ça va pas niker qqc à long terme.
M'attaque au panel maintenant :)
Pour les dimensions de la vitre faudrait demander à pich ou misterriddler.
