Adaptateur SEGA System 16
Démarré par Mathdea, Samedi 27 Août 2005, 10:55:59 AM
Mathdea
Bonjour à tous,
J'ai une question pour les possesseurs de carte sega type system16. J'ai construit durant
les vacances un adaptateur SYSTEM16 - JAMMA en suivant les infos dispo sur Jammaboards et en vérifiant avec précisions les concordances SYSTM16 - JAMMA.
Tout semble marcher très bien, image, controles etc.... sauf le son, j'ai bien le son sur la carte mais par exemple lorsque le "attrack mode" est "off" donc pas de son en attendant les $$$$, il y a des grésillements/parasites insupportables.... J'ai essayé pas mal de choses mais sans succès... les parasites persistent....
J'ai essayé sur deux bornes idem.... et avec une carte jamma standard pas de problème... Je pensais que cela venait d'un problème de masse mais j'ai des doutes maintenant...
HELP! Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
PS: J'ai les mêmes problèmes de parasitage son avec le montage DC - JAMMA
Mathdea
euh personne n'a fait d'adaptateur system 16 - jamma parmi les mummeurs? snif  :cry:
Invité
problème d'alim, peut-être ?  :(
Mathdea
Je ne pense pas, les tensions sont bonnes donc je doute que cela vienne de l'alim d'autant que j'ai le même problème sur ma seconde borne  :cry:
Je pensais plus à un truc lié à la masse, peut être du au fait que à la fois sur le system16 et sur le DC 2 Jamma, il n'y a pas de masse specifique pour la video  :evil:  :evil:
Sinon, ceux qui on fait le montage dc-jamma peuvent-il me dire si lorsque ils allument juste l'ampli ils ont du son/bourdonnement/grésillement ?
Merci de votre aide  :|
crebou
suicide batterie HS à mon avis.
Y'a 2 sortes de suicide batterie sur les system16
Soit sur un Hitachi FDxxxx (un 68000)  et la, si la batterie est HS, le jeu est HS
Soit sur NEC (Z80) et la, seul le son est HS
Quel jeu tu as ?
Mathdea
Deux jeux en fait Shinobi & Wonderboy 3, il ne s'agit pas de cartes originales donc ce n'est pas un problème de suicide battery. De plus le son fonctionne mais il y a toujours ce bourdonnement / parasitage lorsque je passe les pcbs en attrack mode off (pas de son en demo).
Sinon lorsque le jeu est lancé il y a tjrs ce porblème mais moins audible car couvert par le son du jeu... voilou...
une autre idée ? snif help!!!!  :evil:
