pour les pros de la synchro....
Démarré par MarkMatrix, Mardi 30 Août 2005, 23:23:27 PM
MarkMatrix
bonsoir à tous.
je suis l'heureux possesseur d'une borne en JAMMA n'styl avé ecran 25" (videocolor + platine intervideo mais j'ai pas la rf de la platine).
je me suis bricolé un consoles2jamma qui marche impec avec DC, PS2 et Saturn, avec un circuit à base de lm1881. image nickelle sur DC et Sat, mais  quelques differences suivant les jeux sur PS2, je  sais pas trop pourquoi (gradius 5 est impec, r-type final aussi, ESP Galluda :  c'est en fonction de l'option TATE choisie, DPDOJ et Mushi.... ça reste moyen). je soupçonne un pbs de réolution.
à chaque fois, le reglage de la synchro fonctionne et reste super stable.... c'est ce qui me fais Chi.. avec le PC2Jamma.
je me suis fait un cable VGA 2 péritel pour pouvoir brancher sur ce circuit, j'ai bien fais gaffe aux correspondances et bien cablé toute les masses.
je sais que le LM1881 prend un signal d'entré synchro composite. si j'ai bien compris, en mélangeant les deux synchro V + H, on obtient la synchro composite requise par le LM
Or le pbs, c'est que je n'arrive pas à stabiliser cette garce d'image. le potar influe sur le défilement dans un sens comme dans l'autre mais impossible de la bloquer
bien sur, je passe par une "acrade VGA" avec les drivers bien installés et configurés pour sortir du 60 Hz
ma tension de sortie au niveau de la synchro est de 4 volts, mais si  ça passe sur console (quoique j'ai pas vérifié à combien je sortais), je me dis que ça viens pas de là....
qq1 a une idée ????, j'ai pas envie d'acheter un Jpac, surtout que mon hack mannette fonctione ( j'ai en plus en projet de m'en faire une station divx via un switch pour sortir sur une TV 70cm et ampli hifi 2x70 watts, comme c'est déja le cas pour les jeux et là, ça compliquerait un peu....
merci d'avance
CryingFreeman
Hello MarK,
moi j'essayerai a ta place de regler ton win dans les propriétés d'ecran pour passer non pas en 60Hz mais plus bas en 53 par exemple et voir si ca stabilise ton defilement.
Sinon au niveau des synchro ta tension a l'air haute en sortie VGA (normalement on obtient dans les 0,7-0,9V pour une carte video de base).
j'ai testé aussi le PC2jamma en vente dans la section vente c'est pas mal pour remplacer le hack manette sur port parallele (un ampli audio est integré a la bete et c'est vraiment pas cher).
pour ta ps2, il peut arriver que certains jeux envoient un signal ntsc batard ou pal 50 ou 60 qui doit faire merder ton reglage.
MarkMatrix
je vais tester voir comme tu dis.
sinon, la tension mesurée, c'est au niveau de la sortie du LM, j'ai pas pris au niveau de la sortie VGA.
CryingFreeman
ah mais ca c'est normal tu injectes du 5V dans le LM.. donc ton signal composite doit ressortir pas loin de 5V ce qu'attend normalement l'ecran. mais ca marche tres bien avec les consoles meme sans ampli video en poussant la luminosité un petit peu selon l'etat de l'ecran de ta borne =)
