Qui pourrait m'aider sur mon astro?
Démarré par MENZO, Jeudi 01 Septembre 2005, 20:40:40 PM
MENZO
Voilà, J'ai acquis une astro city depuis un mois.
Quand je l'ai testé chez l'acheteur sur système naomi, le son sortait impecc, mais dès que j'ai mis chez moi avec mon slot 1, aucun son :tired: .
J'ai maintenant un slot 4 et un système cps-2 et rien ne sort non plus.
Je n'y connait absolument rien et ca me saoule cet histoire, alors que ca doit être pas grand chose.
Je rechercherai une adresse d'un exploitant qui pourrais se déplacer ( 95 cergy) pour voir mon problème ou quelqu'un qui s'y connait pour résoudre ce problème, bien sur tous ca moyennat finance.
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci d'avance.
DOCyoyo_49
lu'
A tous les coup c'est un probleme de mono/stéreo !
Vérifie comment sont cablé les hp de la borne.
passe ton slot en stéréo pour voir si sa tourne !
Sinon regarde aussi le potard de son , si il est pas au plus bas !
verifie aussi le +12 on sait jammais !
MENZO
Mais sinon, tu crois pas que ca pourrait être un fusible qu'à sauter?
Je possède une astro également, si tu veux je peux peut etre passer vérifier deux trois bricoles. je suis dans le 93 mais ce n'est pas tres loin... Tu as bien vérifié le potard de son de ton astro j'espère???
MENZO
Merci pour ton offre, je crois que je vais démonter mon astro pour voir les différents cablage au niveau du son , je te tiens au courant.
CryingFreeman
moi je vérifierai deja les voltages delivrés sur la broche jamma pour voir si tu as du 12V et non moins ....
DOCyoyo_49
Dans l'orde :
- Tu vérifie comment et le potar du son de la borne et celui du slot/pcb
- Tu vérifie si ta du 12 volt ,
si ta rien vérifie le fusible de l'alim ( je me souvient d'un mec qui cherché un nouveaux slot 6 a cause de sa  :lol: )si le fusible est ok, l' alim a un bleme faut voir dedans !
- Tu vérifie le "format"  son ( mono/stéréo ) et tu config ton slot pareil, vérifie aussi les pin sur lesquelle son cablé les hp.
Si tous colle, test les fils au multimetre en partan du jamma jusqu'au hp, un fils coupé ou une mauvaise soudure sa arrive , matte aussi les connecteurs intermédaire si y'a pas de faut contact
et en dernier recour, tu test les hp, apres t'es dans la merde pour trouvé l'origine  :lol:
MENZO
Ok, merci pour ces précisions, sinon le fusible sur mon alim je le trouve pas, il semblerai qu'il faut démonter quelque chose pour le voir, si quelqu'un a une idée de son emplacement, sinon je vais peut-être demander à exploitant qu'il regarde, mais je sais pas si il va ccepter, bref merci à tous quand même.
KIRIO
oui moi aussi j'aimerais savoir ou ce trouve le fusible sur l'astro , parceque jusqu'a la pas de probleme , mais quand ca va arriver j'ai pas envie de chercher 3 h lol
hikaru
Citation de: "MENZO"Voilà, J'ai acquis une astro city depuis un mois.
Salut
C'est une astro ou une new astro ?
MENZO
Salut, c'est une new astro city comme celle de la tête dans les nuages.
hikaru
Ok
Donc en partant du peigne jamma tu suis le câblage
Tu doit avoir un connecteur carre 4 pin (jaune /orange)
Qui sert a récupéré la stéréo qui vient de HP.
Vérifie q'il soit bien connecter car sur la Naomi ,
En général on branche la carte en stéréo (directement
des HP a la pcb sans passer par le Jamma qui lui est
mono sur l'astro)
comme le convertisseur est équipé d'un ampli stéréo.
