Problème de flou : Hantarex MTC 9110
Démarré par Elesias, Dimanche 04 Septembre 2005, 15:24:17 PM
liodel
Ah oui, je viens de regarder la documentation et effectivement, je comprends mieux ton souci, l'accès est compromis...
Pour en trouver de rechange, j'avoue mon incompétence... sais pô, sorry.
Y'a bien un connaisseur qui va passer par là...
liodel
Sinon, dans ce post y'a Corsen qui dit que ça coute 25€ en magasin... y doit surement savoir ou ça s'achète du coup
Elesias
En tout cas, merci pour le coup de main, c'est à devenir marteau ce machin  :evil:
Elesias
Dans la série "Je suis définitivement maudit", je crois que la THT récalcitrante vient de définitivement claquer : j'ai entendu un grésillement électrique, puis plus rien à l'écran.
Quelqu'un a déjà commandé chez HR : http://www.hrdiemen.com/products/index.php?command=viewPage&page=tipo_flyback , et connait la référence de remplacement pour une THT ?
* Part se pendre *
Elesias
Bon, nouvelle épisode de la série "Les Mystères de l'Ouest".  :D
Notre sympathique ami Giuseppe m'a informé que la référence HR d'une THT de remplacement pour Hantarex MTC 9110 était la 7107.
Je démonte la platine, sans jouer à Claude François, et j'observe la bête : la THT est fendue, elle est bien décédée  :(
Par contre, l'examen attentif me fait remarquer que cette THT n'est pas celle d'origine, mais une HR de remplacement. Et je regarde sur le côté, pour voir les références suivantes :
HR 1APC 7025-00
Là le doute me saisit : est-ce la référence 7107 ou la 7025 que je dois commander, sachant que les 2 références existent bien au catalogue de HR ?
Elesias
Bon, pétage de câble en approche.
J'ai commandé et installé une THT de remplacement (d'ailleurs HR est remarquablement rapide), référence 7107 pour MTC 9110.
Et l'écran reste désespéremment inerte...
Est-ce qu'il y a une manipulation à faire quand on met une THT neuve, aurais-je dû prendre une THT pour MTC 9000 (la THT décédée était une 7025, équivalent chez HR d'une THT pour MTC 9000) ?
Là, j'avoue que ça commence sévèrement à me lourder...
Merci d'avance pour les éclaircissements.
Elesias
La suite des aventures fabuleuses d'Elesias et de son écran 25"...  :twisted:
Après avoir changé la THT défectueuse (7025, pour MTC 9000) par une autre (7107, pour MTC 9110), rien ne se passait.
Changement du transistor de THT (TR15 sur le schéma technique), et ô miracle, l'image revient.
Evidemment, si tout marchait bien, ce serait trop beau.  :evil:
L'image est donc dégueulasse, brouillée, pas moyen d'améliorer vraiment avec les potars, et une ligne centrale plus lumineuse alors que le reste de l'image est terne :
Enième question concernant la source du problème donc, et j'en viens vraiment à me demander si je n'aurais pas dû remettre une 7025, bien que la platine semble celle d'un MTC 9110.
J'ai mal mis la tétine ? Dois-je pratiquer un exorcisme ?
D'avance merci pour le coup de main, j'arrive à saturation avec ce problème.
giuseppe
c'est pas un pb de soudures pas tout à fait impeccables ça? moi j'avais pété la cosse de masse de la plaque qui se collait au cul du tube et je l'avais remplacé pas un fil électrique! Quand je jouais aucun pb mais quand j'étaignais la borne il restait une minusucle petite ligne blanche dans un coin de l'écran! j'ai posé la question sur un autre forum et apparemment c'est la soudure que j'avais faite qui n'était pas catholique! :P  j'attends que je tube soit déchargé pour la refaire! :D
Elesias
A vérifier, bonne idée.
D'un autre côté, je me permets de rebondir sur mon message précédent : le transistor de THT, décédé, a été remplacé par un transistor compatible mais légèrement plus puissant.
Cela pourrait-il causer une déperdition de signal ou je ne sais quoi ?
Faut-il absolument la référence BU 508 ?
Encore merci pour vos conseils éclairés qui j'espère me permettront de m'en sortir...
