Problème de flou : Hantarex MTC 9110
Démarré par Elesias, Dimanche 04 Septembre 2005, 15:24:17 PM
Elesias
EDIT :
Bon, j'ai récupéré et imprimé le manuel de l'Hantarex MTC 9000.
Maintenant, je m'attaque au problème de flou.
EDIT : Finalement, j'ai un chassis de 9110  :cool:
boulig
Elesias
Citation de: bouligJe dirai que par ici tu trouvera ton bonheur
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3560
en post-it en plus dingue  :lol:
Merci  ;)
Demain, j'arrête les nuits blanches  :x
Misteriddler
Topic déplacé dans le Forum "Moniteur..."   ICI
++::Misteriddler::
Elesias
Gracias, j'avais carrément zappé cette partie du forum.
Elesias
Bon, selon la notice, j'ai tripatouillé le potar "Focus", vu que j'ai un problème de netteté (l'image est floue).
Malheureusement, cela n'a aucun effet.
Les couleurs par contre sont vives, et il n'y a aucun autre souci.
Dois-je attaquer un autre potar, le potar de Focus est-il HS, quel est le sens métaphysique de l'univers ?  :D
Merci.
CryingFreeman
essaie de baisser tes autres reglages :
Rouge, vert , bleu
luminosité
contraste
quand on pousse trop ca fait baver les couleurs.
Tu as aussi un reglage des couleurs en entrée de tube ( acoté du focus normalement) que tu peux diminuer un petit peu.
d'apres la photo on dirait que c'est reglé un poil trop fort.
Elesias
Merci pour les conseils, je vais tester ça, puis rapport  ;)
Elesias
Bon, après divers tripotages de potars, je crains que celui responsable du Focus soit HS.
Tous les autres réglages produisent bien les effets attendus, par contre une action sur le potar du focus ne produit aucun effet, comme si je ne faisais rien.
Est-ce qu'il y a donc un moyen de contourner ce problème, de réparer, de certifier que le souci provient bien de lui ?
rataflo
A mon avis il faut que tu baisse le contraste. Ce potard se trouve tout à droite sur la platine. Il n'est pas sur la plaque ou se trouvent les potard d'alignement, synchro,...
Signature:
Elesias
Citation de: ratafloA mon avis il faut que tu baisse le contraste. Ce potard se trouve tout à droite sur la platine. Il n'est pas sur la plaque ou se trouvent les potard d'alignement, synchro,...
Malheureusement, j'ai déjà essayé, et cela ne règle pas le problème du flou.
D'après David, aka Metal_Chimiste, ça pourrait être dû à une résistance décédée. Va falloir que je la trouve  :oops:
Elesias
Sinon, des conseils pour démonter la platine sans rejoindre Claude François ?  ;)
pas trop le choix:  tu attend plusieurs jour que le tube se décharge, ou tu le décharge à la main (euuuh c'est un jeu de mot, met pas ta main dedans lol) avec la méthode épinglée en post it. Pour enlever la tétine de la THT tu dois pincer l'extrémité qui la relie au tube, c'est une sorte de crochet évasé vers l'exterieur. gants et semelles non conductrices recommandées... courage et gaffe! :smile:
DOCyoyo_49
Citation de: ElesiasSinon, des conseils pour démonter la platine sans rejoindre Claude François ?  ;)
Tu la laisse au repos 48heure et sa roule !
c'est koi qui est mort la résisatnce a coté de la tht,
celle qi est "planqué" juste dérriere le radiateur metalique ?
Elesias
Merci pour les conseils.
Apparemment, ce serait une grosse résistance planquée derrière la THT qui aurait grillé.
Le plus délirant, c'est que ce problème de flou disparaît parfois, avant de revenir à nouveau.
Je vais donc laisser reposer le tube 48h, et opérer le patient.  :cool:
DOCyoyo_49
matte aussi les oudure quand t'es dedans, une soudure seche sa peut faire faut contact , n'est pas peur de remeter de l'etain un peu partous  :smile:
