alimentation bouton illuminé
Démarré par Anonymous, Jeudi 06 Novembre 2003, 11:08:02 AM
Anonymous
bonjour,
sur mon control panel, j'ai deux boutons start qui ressemblent à  ça :
http://www.happcontrols.com/pushbuttons/illuminated_pushbutton_id_key.htm
Le principe est identique à  100% mais ce n'est pas exactement le meme modèle.
Comment déterminer la tension d'alimentation nécessaire à  allumer les lampes ?
merci
Anonymous
Démonte tes boutons et regarde s'il y a des indications sur les lampes ou diodes.
DZ
Invité
tu testes avec un transfo réglable : d'abord à  6 V et si la lumière est trop faible, tu augmentes au fur et à  mesure, pas de risque de griller tes ampoules en faisant ainsi.
Sinon, on peut trés facilement trouver des ampoules de remplacement en prenant des ampoules pour voitures (12V, donc), c'est ce que j'ai mis dans les deux trop beaux boutons lumineux que Max m'a fillé  :oops: , ça marche du tonnerre !
