Effet de distortion
Démarré par Elesias, Jeudi 08 Septembre 2005, 13:27:07 PM
Elesias
Bonjour à tous,
Bien que pas vraiment gênant pour jouer, j'ai remarqué sur les bords latéraux de l'écran un effet elliptique assez bizarre.
J'ai un peu touché les réglages, mais sans vraiment de succès. Une idée ?
Merci !
Youki
Tu n'aurais pas une source magnetique pres de ton ecran?
Des enceintes? une ampli?  , Tu as un PC dans la borne?  Il y est avec le boitier ou sans ?
Tu as essayé de passer un aimant (ou un hp) sur l'ecran pour voir si ca part?
gregzda
Salut Elesias,
Quelle est ton type de borne et sous quelle fréquence tu tournes?
As tu essayer de régler ce souci avec les potards?
DOCyoyo_49
le violet en haut c'est typique, c'est un souci de magnétisme !
Ta un truc qui fais des parasite dans le coin , alors reste a trouvé koi, déplace chaque element l'un apres l'autre !
Hp, pc , alim .... la source peut etre n'importe koi !
j'ai eu un probleme du genre et c'etais mes deux fiches db25 pour le panel qui généré sa  :P
Elesias
Alors, c'est la borne dédiée "Hang-On", non bidouillée, etc...
Ca peut venir des enceintes, du néon ce parasitage ?
Je vais tester le coup de l'aimant (ou du HP) pour voir.
