Pb de trait horizontal sur advmame 0.76
Démarré par Hypermcsteph, Jeudi 06 Novembre 2003, 23:38:25 PM
Hypermcsteph
Avis à tous les dieux d'advmame (Max à l'aide)...
Mon petit pb: depuis que j'ai installé advmame0.76, sur beaucoup de  jeux à scrolling horizontal (style wonderboy), j'ai un petit décalage comme un trait horizontal (une ligne) qui part du bas de l'écran et qui remonte et ce toutes les 6 secondes environs... C'est très pénible  :cry:  ... Il suffit que j'arrête de bouger le personnage pour que le scrolling s'arrête et par la même occasion ce trait disparaisse...
A l'époque j'avais déjà vu ça sur une version xmame pour linux...
Il me semble que quelqu'un a déjà eu ce problème dans un post précédent, mais je n'arrive pas à le retrouver... Donc si quelqu'un a des infos, merci d'avance.
HELP PLEASE ...
:idea:  Au fait petite suggestion pour le site:
c'est bien pratique d'afficher en défilement les 10 derniers messages, moi je ne regarde pratiquement que ça; le pb les jours de forte affluence, lorsqu'il y a 15 messages postés dont des réponses, et ben le message ne reste affiché que quelques heures, du coup on a pas de réponse...
Je suggère de faire deux écrans défilant :
1 avec les 10 derniers nouveaux messages postés (ceux qui n'ont pas encore de réponses)
1 avec les 10 dernières réponses...
Voilà, qu'en pensez-vous ?
Dreadzone
Un petit coup de triplebuffer devrait arranger les choses...
DZ
Anonymous
Hypermcsteph
Merci pour vos réponses,
alors j'ai pas trouvé de triplebuffer dans la config advmame.rc, j'ai essayé display buffer sur yes, rien de mieux...
Je suis bien (en affichant le menu d'advancemame pendant le jeu) en vsync yes, rien de mieux...
En touchant la ligne display adjust (none,x, generate yclock,generate exact...), parfois ce trait (en existant toujours) monte plus lentement, il est donc moins génant, pareil en forçant certaines résolutions, y'a du mieux, mais c'est pas encore ça...
Je le rappelle c'est toujours avec les jeux a scrolling horizontal, en fait c'est comme ci la partie en dessous du trait etait légèrement décalé (en retard) d' 1 mm sur la gauche par rapport à la partie au dessus du trait... Le trait montant bien sûr... Quand on arrête le personnage, le trait disparait, quand on redémarre le personnage, le trait réapparait d'où il avait disparu... Ca m'énerve...  8O
Enfin merci quand même, je vais encore essayé de bidouiller...
max
Salut brebis égarée  :lol: !
Il faut que l'option "vsync" soit "on" dans advmame.rc et dans ton menu video donc.
Sinon g remarqué (ayant eu ce pbm de syncro verticale également) que depuis que j'avais fait mes nouveaus réglages comme mentionnés sur mon site je n'avais plus aucun pbm de syncro.
Tu peux peut-etre essayer si ca te tente ... mais je garantie pas ...
bon courage
@+  8)
