comment virer la 1ere page de winxp (avt le bureau) ???
Démarré par coconut, Mercredi 21 Septembre 2005, 18:37:10 PM
coconut
Je m explique j ai une mamecab n style 25 et j ai mamewah en fe
mamewah se lance automatiquement une fois sur le bureau mais avant il faut que je clique sur la souris pour designer l'utilisateur .y  a t il moyen de virer ca car j aimerai ne plus toucher a la souris.....
par ailleurs ,etant complement newbie,estce que qqun connait un tutorial pour configurer mame32 ain qu il me mette mes shoots verticaux dans le sens vetical de l'ecran car la il me reconfigure l'ecran et c pas beau.
J aimerai bien tourner mon hantarex pour jouer aux shoots verticaux et me la raconter un peu ....Merci de votre aide d avance
:smile:
CryingFreeman
hello coconut,
alors tout d'abord pour la rotation il suffit de regler dans tes default game options pour la rotation.
Sinon pour ton windows il faut aller dans tes clés de registre et activer l'autologon (tu trouveras des tutos en googlelant) en général si tu l'as pas il faut rajouter la clé manuellement.
coconut
merci pour la rotation c simple en fait lol
pour l auto log on j etudie le cas et je te redis merci en tout cas
fred
Citation de: coconutpour l auto log on j etudie le cas et je te redis merci en tout cas
pour virer l'autologon, style xp fait ca très bien  :cool:
ici
tu peut même changer l'écran d'accueil, sur ma mamecab j'ai un zoli space invaders à la place du hideux chargement de windows
fred
CryingFreeman
lol fred il veut mettre l'autologon ... enfin une clé de registre ca evite de mettre un soft supplementaire =)))
fred
je suis une andouille :oops: ,
j'ai marqué "pour virer l'autologon" mais il fallait lire "pour activer l'autologon" :!:
désolé de t'avoir enduit avec de l'erreur coconut :lol:
Fred
Youki
Sur un forum US , j'avais posté une method pour mettre AtomicFE en Shell sous XP et Win2K.  Ca doit marcher avec Mamewah aussi.  La tu boot directe sur le frontend, il n'y a meme plus d'explorer!
Voila le post, en anglais :
As i Said you by mails. To make run Atomic.Fe as Shell.
Create a .BAT file  like that:
Cd \
Cd AtomicFE
Atomic.exe
(adapt it to your folder configuration of course)
Put call it for example : Atomic.bat and copy it in your windows directory.
With REGEDIT edit the registry Key :
HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \Winlogon
Add or Edit the Key : Shell
And put Shell = Atomic.BAT
Now it should work.
If you are under windows XP , you have to change the way windows open session. to do that :
Control Panel ->User Account->Modify the way the user open session (or something like that, i have a french XP so i don't know what there on US version).  Then Unckeck : Use Startup Screen. (or something like  that).
Then you can eventually use the AutoLogon. Something to change in the registry, you should find information about that in this formum i think.
I did that, and it works for me.
Youk
coconut
bon j ai ete dans panneau de config ,compte utilisateurs,modifier la maniere dont win xp s ouvre et effectivement ca marche y a plus a choisir son utilisateur mais la il me faut encore entrer un code a la souris et au clavier ...... :P
Mais bon ca avance
faut dire que jai pas etudier a fond comment faire pour virer ca s vous pouvez me gagner du temps en m expliquant comment virer la demande de code ca serait sympa
sinon autre soucis pour les rotation ca fonctionne nickel sauf jeux capcom genre 1944
why????
merci d avance pour vos reponses
Youki
Pour virer la demande du nom de l'utilisateur et du password, c'est l'Autologon qu'il faut activé.  Une petite recherche avec google genre :
Autologon XP registry  , et tu trouveras surment comment faire.
Comme ca je me rappelle plus la clef a modifier.
coconut
j ai utilise tweak ui
et ca y est ca fonctionne
MERCI POUR TOUT
Sinon une idee pour mes shoots them up capcom???
CryingFreeman
je t'ai répondu plus haut déjà pour les shoot. dans ton mame32 si tu veux orienter seulement les jeux de ton choix il suffit de faire un clic droit sur ton game ... et game option. tu orientes et hop ton mamewah il prendra en compte.
c'est un peu fastidieux mais a part ca c'est facile.
coconut
ok ca y est tout fonctionne nickel .En fait je croyais que 1944 etait un jeu a ecran vertical mais non donc c pour ca que je croyais qu il y a vait soucis avec les autres jeux capcom a ecran vertical ca fonctionne
merci pour tout :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:
