tht C'est quoi?
Démarré par lucaverovtt, Samedi 24 Septembre 2005, 15:40:14 PM
lucaverovtt
Salut a tous !!! :D
C'est toujours moi avec mes questions et mes problèmes !
Cette fois c'est un écran qui me pose des problèmes. Je dirais, après avoir lu plusieurs post sur le forum que c'est le THT qui a claqué.... Mes questions bette qu'est que c'est un THT ?  8O
Est-il difficile et/ou dangereux le changer ? Comme le faire ? Ou trouver la pièce ?
En Bref, la borne marche, le jeux démarre mais rien a l'écran, le Pcb est Ok (testé sur une autre borne)  de l'alim. sort bien du jus, les fusibles son bon Mais pas de lumière sur le tube ! :x
C'est grave docteur ?
giuseppe
Citation de: "lucaverovtt"Salut a tous !!! :D
c'est le transfo très haute tension qu'il y a sur le chassis, c'est repérable par 2 potars "screen" et "focus" et par trois fils qui en partent dont une ventouse qui va au tube! C'EST TRES DANGEREUX!
neoch
Citation de: "giuseppe"
c'est pas forcement un transfo la tht en plus je te l'ai deja dit giuseppe :twisted:
lucaverovtt
Ok, si c'est ça il est certainement nécessaire de « décharger » le tube avant d'y toucher !?  :dead:
Il y a un tutoriaux sur ça ?  :interro:
lucaverovtt
Je reformule mas question.
Y a t'il un tuto sur comme intervenir sur un tht ?
CryingFreeman
Je dois faire parti des 75% de flipettes du forum qui n'osent pas mettre la main près de cet élément de peur de mourir meme déchargé. (peut-être que je suis le seul à avoir si peur aussi)
Déjà du 220V ca fait très mal ... alors de la THT.... j'ose pas y penser.
Il y a quand meme des topics abordant le sujet du comment décharger un écran. (ca doit meme etre en post-it de souvenir)
lucaverovtt
Je regardais dans les autres post et ça n'a pas l'aire très difficile...
A parement le tube se décharge sur la tresse de cuivre qui enture l'écran. :oops:
Je cois que je vais être en tu cas très  prudent et fer faire ça a un réparateur Tv... plus sages no ?
Elesias
C'est ce que je vais faire la semaine prochaine, je te dirai combien ça coûte à peu près.
Emoth
Slt a tous, j'ai le meme probleme j'aimerai bien decharger m'ecran pour pouvoir verifier les soudures et les connexions, mais j'ose pas.
J'ai bien vu le tuto mais je ne comprend pas un mot d'anglai alors avant de faire une connerie, ben j'attend mais combien de temps faut il attendre 1h, 1joour, 1semaine, 1 moi?
Le probleme avec mon ecran c'est un effet style coussin et beaucoup plus clair, mais par miracle au bout d'une bonne 1/2h tout est redevenu normal (ecran complet et bien noir) sous arcadeos.
Est ce que je vais dans la bonne direction ? une soudure un câble ? mais ou? une idée?
e pour le decharger une autre idee?
mioux
Citation de: "CryingFreeman"Je dois faire parti des 75% de flipettes du forum qui n'osent pas mettre la main près de cet élément de peur de mourir meme déchargé. (peut-être que je suis le seul à avoir si peur aussi)
Rassure toi, c'est 30kV à faible ampérage... ca consome... allez... 600W pour faire gros...
En direct ca donne P=UI (pas envie de me faire ch... avec un cos(phi) alors hein !!!)
I=P/U=600 / 30 000 = 6/300 = 0.02A... ah merde, c'est suffisant pour tuer ca...
