Identification chassis/ecran - variation de la lumineusité
Démarré par Pyroflam, Dimanche 25 Septembre 2005, 17:11:59 PM
Pyroflam
'lut tous !
Est ce que quelqu'un peut me confirmer le modèle de mon écran et du chassis svp ?
Sur l'écran y'a ecrit "hantarex Orion" et sur le chassis y'a que dalle comme indications.
C'est une borne générique Arcades Electronics.
Voilà une petite photo de très mauvaise qualité (désolé) :
J'ai un ch'tit bleme dessus : Il change de lumineusité aléatoirement. Vraiment aléatoirement, parfois à intervalles courtes parfois longues... De quel élément cela peut-il venir ? Comment resoudre ce problème ?
Il y'a aussi ce petit switch en haut à droite sous l'un des connecteurs vert... J'ai pas trouvé à quoi il servait dans les docs des ecrans MTC9000 et MTC9110.
Merci d'avance !  :thanks:
giuseppe
sur les hantarex 9110 t'as un ventilo normalement donc si y'en a pas c'est du 9000, le 900 ressemble pas à ça!
je vais voir sur mon 9000 à quoi ça ressemble vue de haut et je te dirais ça!
Bon après visonnage c'est pas du 9000 non plus! :o
Anonymous
Bonsoir
C'est un MTC900E de Hantarex
Anonymous
Bonjour
Je corrige, c'est pas un MTC900E, la photo m'a abusé !
Je ne connais pas ce modèle exact
Le switch sert à inverser l'entrée Synchro (positive ou négative)
Quand aux sautes de luminosité, c'est surement au niveau du transfo THT, ou une mauvaise soudure sous le chassis.
Thierry
Pyroflam
Merci.
ok pour le switch.
Quand aux sautes de lumineusité comment je peux reparer la panne ?
Y'a un p'tit pet sur le tube (côté visible) alors je pense le changer totalement.
Je le remplace par quel modèle de préference ?
Merci d'avance.
corsen
Bonsoir,
Faudrait essayer de faire des photos sous plusieurs angles et plus rapprochées parceque sur l'unique photo impossible de se prononcer sans potentiellement dire une boulette.....
