Identification chassis/ecran - variation de la lumineusité
Démarré par Ti-Ki, Dimanche 25 Septembre 2005, 17:11:59 PM
Ti-Ki
'lut tous !
Est ce que quelqu'un peut me confirmer le modèle de mon écran et du chassis svp ?
Sur l'écran y'a ecrit "hantarex Orion" et sur le chassis y'a que dalle comme indications.
C'est une borne générique Arcades Electronics.
Voilà une petite photo de très mauvaise qualité (désolé) :
J'ai un ch'tit bleme dessus : Il change de lumineusité aléatoirement. Vraiment aléatoirement, parfois à intervalles courtes parfois longues... De quel élément cela peut-il venir ? Comment resoudre ce problème ?
Il y'a aussi ce petit switch en haut à droite sous l'un des connecteurs vert... J'ai pas trouvé à quoi il servait dans les docs des ecrans MTC9000 et MTC9110.
Merci d'avance !  :thanks:
giuseppe
sur les hantarex 9110 t'as un ventilo normalement donc si y'en a pas c'est du 9000, le 900 ressemble pas à ça!
je vais voir sur mon 9000 à quoi ça ressemble vue de haut et je te dirais ça!
Bon après visonnage c'est pas du 9000 non plus! :o
Anonymous
Bonsoir
C'est un MTC900E de Hantarex
Anonymous
Bonjour
Je corrige, c'est pas un MTC900E, la photo m'a abusé !
Je ne connais pas ce modèle exact
Le switch sert à inverser l'entrée Synchro (positive ou négative)
Quand aux sautes de luminosité, c'est surement au niveau du transfo THT, ou une mauvaise soudure sous le chassis.
Thierry
Ti-Ki
Merci.
ok pour le switch.
Quand aux sautes de lumineusité comment je peux reparer la panne ?
Y'a un p'tit pet sur le tube (côté visible) alors je pense le changer totalement.
Je le remplace par quel modèle de préference ?
Merci d'avance.
corsen
Bonsoir,
Faudrait essayer de faire des photos sous plusieurs angles et plus rapprochées parceque sur l'unique photo impossible de se prononcer sans potentiellement dire une boulette.....
