besoin d'aide d'un chinois ou d'un pro des hantarex, HELP
Démarré par jofjof27, Mercredi 28 Septembre 2005, 10:11:44 AM
jofjof27
Salut.
J'avais posé la question l'autre jour sur mirc mais malheureusement on à pas trouvé de solution. VOila, en rebranchant mon mtc 900 je me suis trompé en reconnectant les fiches. J'ai inversé une fiche qui part d'un "transfo jeutel" (d'après les dires de quelqu'un du channel) et l'autre cable va vers 2 potars à l'avant (brightness et contrast) Et depuis le moniteur s'allume plus.
Faut dire aussi que je suis occupé à resouder ma carte jamma pour placer les boutons. J'ai laissé les cables pour video (rouge,vert,etc...) sur le connecteur 22 broches, et j'ai placé les boutons et stick directement sur le jamma, peut être que le problème ce situe la.... aucune idée en tout cas.
Enfin si il y avait une piste ou chercher ça m'arrangerais bien.
D'avance merci.
JOF.
PS: quelques photos, les flèches montres les cables que j'ai interverti (et replacé correctement maintenant biensur) ainsi que ce que j'appel le transfo "jeutel"
Anonymous
Bonjour
C'est simple tu as "flingué" le circuit intégré à 28 pattes qui est à côté du connecteur, tu as inversé l'entrée des potentiomètres de contraste et de luminosité avec l'arrivée du 220V et du 110 V.
Pour la prochaine fois, fais des répères avec un feutre indélébile.
Bon courage !
Thierry
jofjof27
donc j'ai flingué l'animal. OK, mais bon, question réparation comment faire???
JOF
jofjof27
j'ai vérifié la tantot avec un autre mtc 900. Il s'allume pas non plus,donc à mon avis c une question de connection au jamma. ENfin demain j'ai un pote qui vient voir on verra bien.
JOF
DOCyoyo_49
pense a vérifié les tension qui sorte de ton transpho "jeutel" et de l'alim pour le jamma !
