soucis avec un pcb tetris
Démarré par gronaldo78, Vendredi 30 Septembre 2005, 23:52:17 PM
gronaldo78
salut les gens,
alors voila,après l'achat de ma borne neogeo 16/9 avec slot 2 mvs,je me suis dit qu'il me fallait mon 1er pcb,j'ai donc sauté sur tetris (oh oui encore)
une fois branché sur le port jamma,le jeu se lance et fonctionne,c'est a dire que je vois la démo tourner (d'ailleurs premier problème ya pas de son) mais dès que j'ai voulu "starter"  pour commencer une partie,rien ne fonctionne,aucun boutton,ni meme les sticks (un peu logique).
j'imagine bien (enfin j'espere) que ce n'est pas un GROS problème mais j'aimerais savoir ce qu'il faut faire,ne me dite pas qu'il faut souder,désouder ou cabler,s'il vous plait  :D
BIGJEJE
t'as essayé le bouton test ?
paske ke tu aies pas de son en démo , c ke tu es peut etre en "no attract sound"
sinon , essaye de mettre le dipswitch 7 sur on (c'est le freeplay sur slot MVS)
et si tu peux ensuite lancer une partie , c'est que tu as un prob au niveau monnayeur pour envoyer un crédit
bon , il est tard et j'attend la suite de tes explication pour plus de solutions :D
mes ventes c'est ici...
DOCyoyo_49
c'est koi come tetris   ?
Y'en a des chié, dont certain pas jamma il me semble !
Comence par vérifié ton 5 volt , apres pour le son , tu a peut etre besoin du -5, sur les cab neogeo il y est pas !
Vérifie si il est cablé sur ton connecteur jamma, et si le pin de ta pcb et relié a quelque chose ( si il ets relié a rien c'est que t'en a pas besoin )
Tous marche nickelle avec ton slot ?
Darkgoug
yes balance une toph de ta pcb .. voir si c'est la meme que les miennes...
on va bien trouver, y'a pas de raison :D
dark
chriscool
Sinon un truc qui mange pas de pain c'est de nettoyer le connecteur jamma ou pas avec un coton tige et de l'alcool a brûler ;)
nico24
Bonjour à tous,
j'ai eu le même problème sur un tétris (version atari) c'était les buffers d'entrée (74ls244) qui étatit HS. Mais faudrais une tof de la pcb pour voir si c'est la meme version.
Pour le son , voir le 12 volts ou l'ampli est hs  :oops:
gronaldo78
salut et merci a vous,
je ne pourrais pas mettre de photo avant demain,désolé et merci encore.
gro
gronaldo78
ola amigos,
le retour de celui qui demande de l'aide mais qui ne donne pas signe de vie,mais entre naissance et décès dans la famille,c'est difficile  :?
je suis sur que vous vous dites en ce moment meme "il m'a flingué le moral lui",meuh non au contraire je vais vous agacer vu que comme je l'ai dit plusieurs fois,c'est ma première borne et que j'ai pas compris grand chose a ce que vous avez pu me dire,allé on y va pour les photos :
alors commencons par le jeu : http://img12.imageshack.us/img12/2913/tetris2lo.jpg
c'est donc ce tetris la : http://img12.imageshack.us/img12/6209/tetris29cd.jpg
ensuite le pcb : http://img12.imageshack.us/img12/912/pcb9rr.jpg
l'intérieur de la borne,le port jamma sur le slot 2 mvs : http://img12.imageshack.us/img12/7867/intrieur1lu.jpg
le port jamma : http://img12.imageshack.us/img12/7743/jamma3nv.jpg
et pour terminer le port jamma sur le pcb : http://img12.imageshack.us/img12/4064/jammasurpcb4yt.jpg
si vous voulez + de photo,de quoi que ce soit,suffit de le demander  ;)
après tout c'est moi qui ai besoin de vous  :idea:
nico24
bonjour gronaldo78,
essaie de nettoyer les contacts , ils sont tres oxidés:
[/URL][/img]
gronaldo78
Citation de: "nico24"bonjour gronaldo78,
[/URL][/img]
ok,avec de l'alcool donc?!!?
chriscool
Citation de: "chriscool"Sinon un truc qui mange pas de pain c'est de nettoyer le connecteur jamma ou pas avec un coton tige et de l'alcool a brûler ;)
Oui... :alien:
Youki
Sinon un truc tout con... moi ca me le fait avec quelque PCB...
Dans mon cas c'est le connecteur JAMMA qui est un peu trop "lache".
Quand je l'utilise un SLOT MVS  ca marche impec ,le connecteur tiens bien la carte et fait contacte partout.  Mais quand par exemple je mets ma carte STV ou ma PCB soul edge.. et bien tout marche sauf que j'ai aucune commande.
Au debut, je me suis dit "#$@#! je me suis encore fait avoir , on m'a refiler quelque chose qui marche pas"... mais en fait non... en appuyant sur le connecteur Jamma (et en le laissant maintenu) les commandes se sont mis a fonctionner.
En fait dans mon cas , il faut un peu releverle connecteur (appuyer sur l'avant du connecteur et relever l'arriere) pour que sa marche.
C'est peut etre tout betement ca que tu as... j'ai l'impression que les PCB des SLOT MVS sont un peu plus epaisse que les autres , ducoup a force le connecteur JAMMA s'elargit  et ca pose pb sur les autres cartes.
Youk
