l'affichage qui monte sur TV...
Démarré par JojolaPatate, Samedi 01 Octobre 2005, 11:50:22 AM
JojolaPatate
Vu ke mon MTC 900 me saoul (foutu lignes impossible a faire disparaitre)
j'esssaye de le remplacer par une TV...
G fabriquer un cable VGA-Peritel selon le modèle suivant :
VGA    PERITEL    Fonction
1    15    Rouge
2    11    Vert
3    7    Bleu
6    13    Masse rouge
7    9    Masse vert
8    5    Masse bleu
9    8    Commutation AV (+5V)
9+R 75 Ohms    16    Commutation RVB
10    17    Masse synchro composite
13    20    Synchro composite
Le Problème c que l'affichage (ki parrait très correcte niveau couleur )monte vers le haut pour réaparaitre en bas tranquilement sous windows mais tripe 4 fois plus lors du démarrage du PC ou du lancement d'un emulateur...
sur ma TV il n'y a pas de potar pour la syncro...
j'ai lu sur se forum ( ce ki sucite ma curiosité) que ce problème pouvait etre software...
es possible (sachant que ma tv est monté derière une AVGA)
ou es ce un monvais cable VGA péritel ?
Comment pourrais je résoudre ce problème (ki commence vraimment a me ............)
AIDEZ MOI ! ! ! ! ! ! ! ! SVP
nico24
salut,
ton pb est qu'il manque la synchro vertical:
il faut relier la broche 13 (sync H) et 14  (sync V) du vga à la broche 20 de la peritel.
JojolaPatate
Tu dechirre Nico !!!!!!!
Un grand grand merci !!!
chui trop tanks !!!!!!
je vé enfin pouvoir passé au chose serieuse !!!!
et encore 1 MERCI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
