installation ArcadeVGA
Démarré par mrosati77, Mercredi 05 Octobre 2005, 13:15:45 PM
mrosati77
j'ai beau avoir parcouru le forum assez longuement mais je n'ai pas trouvé de réponses précises à mes questions.
Je viens d'acquérir la nouvelle arcadeVGA et un j-pac et j'aimerais savoir comment doit-on procéder précisément pour installer cette carte sachant que apparamment elle a changé et ne dispose plus des 2 sorties VGA permmettant auparavant de contrôler l'installation des drivers sur un moniteur PC.
Ayant un peu peur de bousiller mon écran de borne pourriez vous m'indiquer les erreures a ne pas commettre lors de l'installation de la carte. Y-a t-il une fréquence de balayage a ne pas mettre lorsque l'on relie l'arcadeVGA a l'écran de borne la première fois?
Faut-il mettre l'arcadeVGA a la place de l'ancienne carte graphique et installer les drivers ensuite sur l'écran de la borne ou alors installer les nouveaux drivers avant et changer de carte apres??
Au niveau des jumpers sur le j-pac par défaut (sur le nouveau j-pac) il y en a un sur le 15KHZ et un autre sur le 31KHZ dois-je les laisser ainsi?
Bon c'est tout pour l'instant, je vous remercie par avance
Eric
Jeannot
Pour le J-PAC, tu mets les jumpers sur la frequence de ton ecran...
Pour l'ArcadeVGA, tu eteins ton pc, tu la mets dedans, tu branches ton PC sur ta borne via le JPAC, tu branches la sortie ecran de l'ArcadeVga sur le JPAC, tu demarres ton PC, quand tu arrives sous windows, windows va te demander les drivers pour la carte graphique, tu les installes, tu redemarres, tu installes l'utilitaire ATI afin de pouvoir changer de resolution via une petite icone dans la barre des taches ... et voila ...
Jeannot
franky
j'ai fait tout comme jeannot a dis et ca a marché quasi du premier coup
regarde dans ma signature j'ai fait une petite page
qui pourras peux etre t'aider
Fonzie
très bien ta page Franky ;)
Dans le cas ou on a une borne avec 4 boutons par player : on peut rajouter des boutons directement sur la connectique de la borne ou fait passer obligatoirement par un Ipac ?
franky
je sais pas trop
car si tu regarde le schema du jamma standard
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=27
je crois pas que l'on puisse
rajouter plus de 4 boutons
faut demander ca au specialistes
par contre avec le jpac pas de pb la connectique est prevu pour rajouter des boutons supplementaires
(ps: ton pseudo me fait bien marrer car des potes m'appelent encore comme ca rapport a mes années R'n'R ,que j'adore tjrs d'ailleurs)
alienbreed
Bonjour à tous,
Moi aussi j'ai fais l'installation comme vous le dites plus haut, mais en voulant changer la résolution de l'écran (via l'icône galaga) c'est devenue instable, tout défile à une vitesse folle! y-a t'il unez manip pour revenir à la résolution précedente? parceque pour l'instant je reboot en mode sans échec,désinstalle les drivers, et les reinstalle,  déja 3 fois :P
Faut-il rester sur une seule résolution (si oui laquelle) et ne plus rien toucher?
Merci de votre aide   :thanks:
Jeannot
Je pense qu'il faut que tu regles ton ecran avec les potards de synchronisation ...
Donc tu installes tout comme tu as fait precedemment puis quand l'ecran s'affole tu essaies de le regler avec les potards ...
Tiens nous au courant  ;)
Jeannot
alienbreed
Et bien Jeannot quand je bouge les potards de synchro  je déforme l'image en H &V ainsi que les couleurs mais rien de plus.. 8O
Jeannot
Ah bon ... t'as pas d'autres potards ?
Car ca me faisait ca aussi l'ecran defilait du haut vers le bas tres tres vite ... j'ai réglé la synchro avec le potard adequat et depuis c'est nickel ...
Tiens tu utilises un JPAC ?
il y a un cavalier à bien mettre (en tout cas pour moi) ...
T'as quoi comme ecran 15kHz ?
Jeannot
Darkgoug
tu as forcement d'autres potard. tu dois avoir : H et V Freq H et freq V, coussin, +grand ;- grand , R, g, b, (contraste et netteté = directement sur le boitier THT..
ton soucis est juste un prob de synchro
c'est koi comme ecran que t'as ?
dark
alienbreed
C'est bon, ça marche c'était effectivement les potards!! Merci  :thanks:
ils étaient bien cachés mais bon je débute! sinon Jeannot  l'ecran c'est un antarex, bon maintenant je lance mame et surprise les boutons de tir du joueur 2 au nombre de 3 ne fonctionnent  pas, mais bouton credits et joystick oui, or jai lu dans un des post que cela provenait de mame, question comment on les réassigne?
j'ai lancer winipac mais j'ai pas bien saisit  le fonctionnement
Merci de votre aide    :?:
il faut peut être que que je déplace le débat dant une autre section :interro:
franky
tu est sur que tes boutons fonctionnaient avant ??
sinon test les en allant sous windows et en lancant le notepad
quand tu appuis sur les boutons ca devrait ecrire des choses
alienbreed
:cry:  non sous notepad les 3 boutons tir ne fonctionnent pas!
comment faire?
Jeannot
Chouette pour l'ecran  ;)
Sinon pour les boutons t'es sur qu'ils fonctionnaient avant ? (avec un slot mvs ou une PCB?)
Ou alors c'est depuis le branchement du J-PAC ?
Verifie d'abord les branchements des boutons en question !
Jeannot
fred
Citation de: "alienbreed"bon maintenant je lance mame et surprise les boutons de tir du joueur 2 au nombre de 3 ne fonctionnent  pas, mais bouton credits et joystick oui, or jai lu dans un des post que cela provenait de mame, question comment on les réassigne?
pour le changement d'affectation des boutons il faut faire TAB quand ton jeu est lancé et tu peut changer les inputs, pour un seul jeu ou pour tous les jeux, mais avant de faire ça vérifie quand même tes branchements comme l'a dit Jeannot
fred
alienbreed
Quand j'ai acheté la borne, il n'y avait pas de quoi tester (ni mvs ni pcb),
mais bon aprés tous les test les boutons ne fonctionnent toujours pas :roll:
Donc d'aprés vous, ayant d'autres boutons disponibles si je les branche
directement sur les entrées du jpac  en déssoudant les mauvais ça peut
marcher  :interro:
