Tester un écran de borne
Démarré par Panpam, Jeudi 06 Octobre 2005, 10:45:29 AM
Panpam
J'ai acheté une N'styll en l'état sans PCB. Elle s'allume et dans le noir, on voit les pixels de l'écran allumés avec un leger arc en ciel bleu-vert .  :tired:
J'aimerais le tester avant de prévoir l'achat de d'une ArcadeVGA et d'un PC2JAMMA. Donc, est-ce que je peut brancher un lecteur DVD de salon sur le tube en récupérant  le RGB et la syncro sur la sortie péritel?
D'une manière plus générale , est-ce qu'une TV fonctionne en 15 Khz?
DOCyoyo_49
oui tu peut !
Tu coupe un cable peritel , et tu cable le rvb + la synchro et la masse sur l'entré de ton ecran !
Par contre faut que ton dvd ou scope sort en rvb , pas de composite ou svideo :smile:
Panpam
Merci pour la réponse.  :D
Mais comment savoir si le scope sort du RVB? Y a-t-il un moyen plus simple pour verifier s'il marche?
