Transformation Newgames en Mamecab ... WIP 0%
Démarré par Jybe, Jeudi 06 Octobre 2005, 15:29:12 PM
Jybe
Suite à mon achat de borne auprès d'Interphaze, il ne me reste "plus" qu'à commencer la transformation ...  Oulàlà, c'est plein de câbles et de cartes dans tout ça ... Je vais avoir besoin de votre aide, vu que je n'y connais absolument rien en électronique ...
Bon, je viens de commander un ArcadeVGA et un Jpac ...
Maintenant, des petites photos de LA borne :
C'est cool, je la stocke au boulot !
Maintenant, le panel :
J'aime pas vraiment les boutons, donc on va virer tout ca pour les remplacer ... dans un premier temps par 3 boutons, puis ensuite par 3 autres en dessous.
J'ouvre le panel ...
Bon, les sticks je les garde ...
C'est là que ca se gate ...
Le panel est relié à cette prise qui est elle même reliée à une carte qui "envoie" le tout vers le peigne jamma.
Voici donc mes questions :
Est ce que je peux enlever la carte (qui a les contrôles du volume des HP), ainsi que celle-ci () qui devait servir à gérer le monayeur ? Et donc recabler les sticks et boutons directement vers le peigne jamma ?
Ou faut il que les recable vers la prise et ne rien toucher au câblage de la borne ?
Pour résumer, je pense que je peux enlever les 2 cartes et recabler le tout directement vers un peigne jamma.
En ce qui concerne l'alim, une partie des câbles va vers cette carte (si je l'enlève je n'utiliserai plus ces câbles) et d'autres vont directement vers le peigne jamma, donc ceux-ci je les recable à nouveau.
Bon, c'était ma première série de questions ... j'espère que j'ai été suffisament clair pour que vous puissiez me répondre.
Merci,
J.
ps : où puis je me présenter sur le forum ?
snoopydeath
il me samble que tu peux les retiré mais pourquoi veux tu le faire?
Jybe
En fait, je voudrais les retirer pour faire plus de place pour pouvoir mettre les éléments du pc.
Et puis aussi car je veux refaire tout le cablage et moins il y en a, moins je risque de me planter.
J.
Iwama
Brs
A ta place si tu as pris un jpac il faut garder ton cablage jamma. sinon ton jpac te servira pas a grand chose et il aurait fallu prendre un ipac...l'avantage du jpac est que tu peux continuer à mettre des pcb...
Enfin moi je ferai comme cela a ta place
@ plus
Jybe
En fait, je pensais recabler le tout sur un peigne jamma, mais en supprimant la "carte" N'Styl.
Puisque tout est géré par le PC (Video, contrôle, Audio ...), je n'ai besoin de rien contrôler par une carte externe.
Enfin, c'est ce que je pensais pouvoir faire.
Par exemple, si je montais une borne en la fabriquant entièrement, Je n'aurais que  le PC relié au Jpac, le panel relié au Jpac par certaines broches jamma, et le moniteur (Arcade) relié au jamma.
Voici ce que cela donnerait :
Dans ce cas, je me passe de la carte N'Styl.
Si je montage est bon, ai-je besoin d'alimenter le Jpac avec l'alim (puisque je jpac est alimenté par le port PS/2)? Ou l'alim ne sert elle que a alimenter le moniteur (dans cet exemple)
Par contre, il est vrai que si j'utilise cette technique, je ne pourrai surement pas brancher une vrai PCB.
Bon, je m'apperçois que tout n'est aps encore très clair dans ma tête ...
J.
Iwama
Sincerement tu n'as pas besoin de refaire ton cablage avec le jpac, ton schema est bon et correspond a ce que tu auras quand tu auras le jpac. Le probleme de place dans la borne, ça c'est un autre probleme.
Pour moi il vaut mieux que tu te prennes la tete à fixer les éléments de ton pc via une planche en bois par exemple, plutot que de gagner de la place en suprimant des elements que tu ne connais pas. installe le jpac et vois deja si ca marche. Testes tous tes boutons, ton écran...ensuite mets atomicfe, tes roms et testes, testes et retestes  (on est tellemnt presser de jouer...) quand tout est ok preocupes toi de l'implantation du pc dans la borne. Par experience le pc on le sort souvent de la borne pour faire de la place et pouvoir bricoler dans la borne quand un bouton ou autre chose ne marche pas.
A toi de voir.
Bonne nuit
Darkgoug
Jybe
Merci,
En réflèchissant un peu (mmmm), je pense effectivement, que je vais garder toutes les cartes à l'intérieur. Je vais surement juste changer les cables pour en avoir des tous neufs et bien repérés.
Du coup, je voudrais dépoussiérer un peu l'intérieur de la borne. Je pense mettre un petit coup de bombe à air, puis comment nettoyer les carets ? Coton-tige et alcool ?
Merci pour vos réponses, ainsi que celles données à d'autre NooB comme moi ... je parcours le forum depuis quelques jours maintenant.
J.
Iwama
Citation+1 Iwama
dark
Citation
Bjr
chouette je suis plus un newbie...remarque depuis le temps que je suis inscrit sur ce forum, il est temps d'apporter ma toute petite pierre à cet édifice qui devient de plus en plus grand...
@ plus
Iwama
Citation
Citation
Moi a ta place je toucherai a rien tant que tu n'es pas sur que ca marche...
Ensuite si ca marche bah tu n'y touche plus. Refaire les cables ne me semblent pas necessaires. tu eviteras des galères, des brulures, des erreurs et tu pourra jouer pendant ce temps là...
Ca reste toujours que mon avis.
@ plus
demether
je rajouterai qu'au prix modique des bouttons, change les tous d'un coup!
tu verras, une fois la borne configurée pile poil, on est content que ça marche bien et on a pas forcement envie de remettre les mains dans le cambouis...
et pour le jpac, du meme avis que tout le monde, ça sert à rien d'avoir acheter des trucs "clef en main" chez ultimarc,  si c'est pour bidouiller...moi je garderai le tout d'origine.
a+
CdtPixel
+1 le truc de "je changerais le reste plus tard", par expérience ça apporte plus de problèmes que d'avantages
Mon tuto plieuse métal DIY
BIGJEJE
hopla , jai pas tout lu , mais j'ai trouvé ça , et ça peu beaucoup servir pour les cartes de ces bornes
http://www.sud-automatic.com/images/pdf/magnum.pdf
à enregistrer sur son pc absolument
mes ventes c'est ici...
wanou
Citation de: Jybe
Salut Jybe
Si tu venais à te débarasser de cette partie de 'connexion', je suis preneur.
Juste les connecteurs femelles et le double connecteur mâle  :!:
Pour te présenter, c'est par là.
snoopydeath
malgré tout si tu souhaite quand meme tout viré tu peux facilement le faire en suivant les tutos pour construire un super gun (le truc ultime ou il y a vraiment que le strique minimum )
voilou
sinon moi je serais toi je garderais comme telle (bien que j'ai moi aussi une n'styl mais c'est un ecran pc que j'ai mit)
allé pour courage a toi heureux posseseurs de n'styl :|
