Conseil pour achat de borne (écran défectueux)
Démarré par sboillon, Lundi 10 Octobre 2005, 09:39:23 AM
sboillon
Je suis nouveau sur ce forum mais connais MAME depuis longtemps et ai enfin la possibilité de faire un MameCab (place dispo, WAF négocié, ...).
J'ai repéré une borne chez un professionnel à 50 Euros (borne Jeutel Jamma, meuble nickel et d'une propreté intérieure et extérieure exemplaire, monnayeurs, serrures).
Forcément, à ce prix, il y a un souci. Comme je ne m'y connais pas trop en bornes, je voudrais avoir votre avis.
Le moniteur (intercolor 25 pouces, pas pensé à repérer la ref de la platine...) n'affiche que du rouge lorsque la borne est allumée. De plus, rien ne se passe à part cet écran rouge même si un jeu est branché (test avec 2 PCB Jamma différentes).
Le vendeur la vend en l'état et me dit qu'un réparateur d'Aubervilliers (probablement celui que j'ai déjà vu cité dans les forums de Mame-Univers) peut s'en charger. Cela étant, je n'ai pas trop envie de ballader la borne à travers toute l'Ile de France.
Mes questions:
1- Si la panne est limitée à l'écran ou sa platine, le jeu devrait-il quand même démarrer, faire du bruit tout en affichant une image défaillante ou est-ce normal que la borne reste figée sur cet écran rouge.
2- Le prix restant modique par rapport à l'état du meuble, si je finissais par décider de virer le moniteur et de coller un big VGA (style 21 pouces -> 20 pouces affichables), les jeux semblent-ils riquiquis par rapport au 25 pouces?
3- Existe-t-il des réparateurs qui se déplacent à domicile chez des particuliers pour ce genre de problèmes?
Merci d'avance pour vos opinions
Stéphane
Stéphane
wanou
Si la panne est limitée à l'écran, tu devrais entendre le son du jeux.
Certains jeux n'ont pas de sons tant que tu n'as pas mis de 'pépéttes'.
Voir en simulant le passage d'une pièce dans le monnayeur en générale y'a du son qui sort.
Après appuie sur 'un player' et là devrais y'avoir du son. Y'a souvent un ampli vérifie que le son n'est pas au minimum.
Ceci dis, s'il le fusible du 12V est HS tu n'auras jamais de son alors que le jeu peux fonctionner  :o
Les cartes JAMMA fonctionnent-elles sur une autre borne ?
Si le bois est bon, fonce, à ce prix tu n'arrivera jamais à te faire ta propre borne et en plus je ne compte pas le temps passé.
Pour la transformation en mamecab, tu as le droit sur une 'générique' ;)
Pour un réparateur à domicile. Rien que le déplacement t'en auras pour 50 €.
Les écrans sont interchangeable. Si le vendeur en avait un autre ce serai plus facile de voir si c'est un pb écran, cablage (soudure mal faite par exemple sur ton cablage JAMMA) ou jeu.
L'idéale c'est d'avoir deux bornes afin de pouvoir faire des tests  :!:
sboillon
Merci pour les explications.
Au point de vue budget et huile de coude, c'est clair que cela vaut la peine de l'acheter plutôt que de la construire soi-même... En plus, tu conserves quand même le look, même s'il y a un ordinateur à l'intérieur.
J'aimerais quand même mieux continuer à exploiter avec son cablage jamma, histoire de pouvoir plugger de temps en temps un "vrai" jeu.
Quand tu dis que les ecrans sont interchangeables, c'est vrai pour toutes les écrans d'arcade (disons entre 1980 et 1990)? Parce que j'ai vu une autre borne à un prix raisonnable (meuble en mauvais état et non Jamma) qui pourrait fournir un écran de test. J'imagine que les connecteurs des différentes marques de moniteurs sont différents, non? S'il ne s'agit que de recabler, c'est faisable.
Autre bricole qui me tient un peu en souci: Pour enlever un moniteur d'une borne, faut-il décharger le moniteur? Les manipulations qu'on trouve sur internet semblent un peu effrayantes à ce niveau (tournevis relié à une masse qu'on colle sur quelques dizaines de millers de Volts...). Quelles sont les précautions à prendre (à part ne pas le casser, évidemment)
Merci de votre aide.
Stéphane
wanou
Citation de: sboillon
Je ne suis qu'un amateur éclairé  :D
Pour avoir vu/eu de nombreux moniteurs ils avaient tous la même connectique.
L'alimentation d'un côté avec une prise équipé d'un détrompeur.
Un connecteur pour le Rouge, Vert et Bleu ainsi que les synchros.
C'est donc du plug and play à ce niveau.
Il existe souvent une plaque de réglage des fréquences qui est soit fiché directement sur la platine de l'écran où alors avec un report afin de pouvoir régler l'écran en le regardant en face plutot que par dérrière.
Y'a pas de soucis, il ne faut pas mettre les doigts sous la tétine c'est tout.
Et quand tu démontes l'écran débranche la borne  :lol: .
Si tu ne t'amuses pas à toucher partout, y'a pas d'inquiètude à avoir.
Il convient de décharger l'écran lorsqu'on change la THT où que l'on souhaite changer la platine  :idea:
sboillon
Merci pour toutes ces infos.
Maintenant que je suis bien décidé, il ne reste qu'à mettre les mains dans le cambouis.Je pense que je vais passer de 0 à 2 bornes en moins d'une semaine.
Je ne sais pas si ça constitue un record.  :D
Il y a du road-trip et du WIP dans l'air dans les prochains jours.
Stéphane
Thierry04
Bonjour
Tous les moniteurs ne sont pas interchangeables les uns avec les autres,  il serait bien de connaitre la marque / modèle du moniteur, c'est écrit dessus en principe, pas sur le tube cathodique, mais sur le chassis du moniteur.
Bon courage
Thierry 04
wanou
Citation de: Thierry04Bonjour
C'est sûr qu'ils ne doivent pas être tous identique notament pour la fréquence 15, 24 ou 31Khz.
Ce que je disais c'est que ceux que j'ai eu entre les mains (ensemble tube + platine) avaient la même connectique Hantarex et InterVideo notament.
Le fait de prendre le bloc complet tube + platine d'une borne pour le mettre sur une autre ne posait pas de soucis.
Ceci dis, je n'ai que des machines de 1980 à 1990 en 15Khz, alors après.. c'est trop jeune pour moi.
sboillon
Citation de: wanouC'est sûr qu'ils ne doivent pas être tous identique notament pour la fréquence 15, 24 ou 31Khz.
C'est exactement le genre de manip qui m'intéresse pour pouvoir tester.
Reste à trouver une PCB dont je sois sur.
Citation de: wanouCeci dis, je n'ai que des machines de 1980 à 1990 en 15Khz, alors après.. c'est trop jeune pour moi.
idem, ma période salle d'arcades s'est achevée avec l'arrivée des systèmes NeoGeo (auxquels je n'ai pas tellement joué vu que les jeux étaient souvent durs et chers)
Stéphane
Thierry04
Bonsoir
Ce n'est pas parce que les connecteurs sont identiques qu'ils  sont interchangeables !
certains moniteurs fonctionnent en 110V avec du 220v pour la démagnétisation, d'autres sont tout en 220V etc.
C'est comme cela qu'arrivent des catastrophes (prises au mauvais endroit... et .... boum !)
Quand on veut modifier une borne, on commence par trouver les schémas du moniteur existant et celui que l'on veut mettre à la place, et on compare ...
Bon courage
Thierry 04
wanou
Citation de: Thierry04Bonsoir
Bon ben, j'ai eu de la chance jusqu'à présent  :D
Donc, voltmètre POWAAAA avant toute intervention alors.
Merci Thierry
