Jeux Mame "Booster"
Démarré par Anonymous, Mercredi 12 Octobre 2005, 18:35:43 PM
Anonymous
Bonjour a tous G un ti probleme avec les resolution de MAME (encore 1...),G une AVGA (sur un 2.4ghz) j'utilise Mame32 Plus (0.97) comme je n'avait pas toute les bonnes
résolution dans Mame j'ai utilisé ArcadeVGARes 0.94...
maintenant les résolutions sont bonne MAIS les jeux sont injouable, ils ont komme tous été "booster" (x2 environs) et impossible de les ralentir à la vitesse normal... keslk1 peut t'il m'éclairer ???
je précise ke l'option augmenté la vitesse n'est pas activé....(kan même !)
CryingFreeman
hello,
dans ton mame32 dans les game default options active le RDTSC timing system ce qui va reguler ta vitesse pour l'avoir a la vitesse nominale.
Anonymous
justement ca n'y fait rien ke la case soit koché ou pas....
CryingFreeman
pardon jme suis trompé d'option,
ca doit etre throttle a cocher.
DOCyoyo_49
apput sur F10, si le jeux revient a vitesse normale ( fait F11 pouir voir le frame skip et la vitessse ) alors c'est bien throttle a décoché  :smile:
Anonymous
avec f10 ou f11 la vitesse est stabilisé....(probleme a moitier réglé)
car je suis obliger de le taper a chaque fois (ce ki me conviens gere)
C a croire que la version que j'ai de AVRES crée tous les ini avec l'option "accéléré" car g bo modifier les paramètre de MAME, il s'en fou...
quelle serai la ligne de commande a mètre dans mon frontend (maximus) sachant que certain jeux passe a la vitesse normal (neogeo)?
ou une otre solution serai ossi bienvenu...
une autre version d'AVRES ossi...
merci a tous pour vos réponses rapide...
(au fait CT pas X2 la vitesse des jeux...je tourne a 340fps...)
miracle
regarde les options présentes dans le mame.ini qui se trouve à la racine du répertoire mame.
Eventuellement selectionne l'option auto frame skip = 1
Anonymous
l'option etait deja sur 1.....
DOCyoyo_49
regarde si ta pas
throttle             1
Dans ton mame.ini ou dans les ini des jeux !
Anonymous
non plus...
et o fait g dit plus haut ke les jeux de neo geo était a la bonne vitesse, c faux...
tous les jeux sont trop speed...
le mame ini a pourtant les option corecte...
et meme les ini des jeux on l'option "throttle                0"
c a ny rien comprendre.....
??????Avres 0.94 bug ???????
Anonymous
ou puis je trouver une autre version de ce programme ? (AVRES)
JojolaPatate
Je viens meme de tous réinstaller Mame,
tous va bien jusqu'au moment ou je place les inis...
(pourtant ils ne contienne que la resolution et pour les artworks...)
des ke je les met dans le repertoire ini, ils sont booster...
je pige pas.....
PS: pour neomame avec les memes ini j'ai aucun probleme.......??!
demether
bah dans le mame.ini tu mets autoframeskip=0, et  aussi frameskip=0 tout betement...non?
a+
JojolaPatate
c fait & ca change rien... :nul:
demether
essaie de changer de version de mame, alors. De toute maniere mame32 n'est pas adapté à un usage en borne ;)
a+
