c'est quoi ce fil??
Démarré par gastonico, Dimanche 23 Novembre 2003, 23:47:36 PM
gastonico
salut les arcadiens :D
jvais commander demain un j-pac et j'ai une   :?:  qui me turlupine un peu le cerveau. concretement, une fois le Jpac recu il faut juste brancher le jamma du coté de la borne ou ya autre chose???
j'ai vu sur des photo qu'il y a un (ou 2) fil ki est connecté sur un des coté.
keske C??. voila c tout
merci pour vos reponses ;)
Tonton_Miky
sur le coté tu as connecteur pour brancher les boutons 5 et 6 ainsi que la masse (quoique pas utile car déjà présente sur la jamma si celle ci bien cablée...)
Anonymous
:roll: justement je voulais savoir si il etait possible de metre les boutons 5 et 6 et comment? le jamma ne reçoit que les boutons 1 à 4 pour les  deux joueurs :?
Qu'est ce qu'il me faudrai un J-pack ou un I-pack  :?
Quelle est la différence entre les deux à part la vidéo ?
Sinon j'ai un pcb et je voulai savoir comment le brancher de temps en temps à la place du pc sur la conexion jamma :?
Est t il possible de rajouter les boutons sans adaptateurs ???
Merci d'avance pour vos réponses ;)
gastonico
merci tonton pour ta réponse ;)
comment jfais pour voir si le cablage jamma a été bien fait :?:
Tonton_Miky
par la jamma,tu pourras connecter 4 boutons par joueur, le jpac te permets de connecter 4 boutons supplémentaires par joueur grace à des borniers à vis.
Si tu veux brancher de temps en temps un pcb,te faut un jpac qui te premettra de conserver ta prise jamma (le jpac s'insere dans la prise jamma tandis qu'un ipac est équipé uniquement de borniers à vis sur lesquels faut connecter tous les cables et donc supprimer la prise jamma!!!)
Pour savoir si ta jamma est bien cablée,suffit d'y brancher un pcb !!! ;)  ou de le refaire entierement (cela m'a permis de mieux voir à quoi correspondait chaque cable)  tu trouveras le brochage jamma facilement sur le net...  ;)
gastonico
krystobald
salut ! :) je prends la conversation en cours de route ...
mais comment fait on pour savoir a quoi correspond tel ou tel fil ?
ils faut se les taper un par un ? j'ai un connecteur 22 broches mais pas encore de pcb pour tester ( je croise les doigts sur ebay :p )
ou bien il a peut etre un code couleur ?
j'ai la doc de branchement jamma , donc si quelqu'un veut des scans mailez moi .
Anonymous
Excusez moi, je suis un petit nouveau, mais qu'est-ce qu'un PCB ?
krystobald
Printed Circuit Board (je pense ) ... en gros la carte de jeu .
gastonico
ouaip c le jeu (c comme une grosse carte mere) ;)
