Aidez moi !! Mon écran me lache !!!
Démarré par Anonymous, Mardi 25 Novembre 2003, 00:01:17 AM
Anonymous
Boujour tous !
Je suis en train de me faire une borne Mame avec un Jpac et une ArcadeVGA. J'étais en train d'installer XP via le moniteur de la borne lorsque, sous windows, il s'est mis à changer de fréquence frénétiquement sans s'arrêter. J'ai tout de suite tout arrêté. Et maintenant, losque je le rallume, l'écran est comme entrelacé et ondule. Pour rajouter à mon horreur, il y a de petits bruits de composant qui pètent !
J'ai remis une carte JAMMA pour voir si ça venait du jpac ou de l'arcadeVGA et malheureusement c'est la même chose.
Quelqu'un aurait il une idée d'où ça peut venir ??? L'écran serait -il bloqué sur une fréquence qu'il ne supporte pas ? Peut on le reseté ??
Merci 1000 fois !!
Psy, qui panique.
ps: c est un moniteur videocolor je crois.
Anonymous
En fait, mon moniteur est un monitronic Master 2000+ ou 3000.
Si ça peut aider :)
Invité
A l'install, Windows xp charge ses pilotes certifiés, c'est à dire les pilotes ATI qui sont sur son cd, qui ne sont évidemment pas compatibles avec l'ArcadeVga  :)
Soluce :  Démarrer en mode sans échec (F8), définir l'affichage en 800*600x16b, installer les pilotes ultimarc depuis le cd et redemarrer xp en mode normal ... là, ça devrait gazer .. tiens moi au courant  ;)
Anonymous
Et bien en fait, j'ai installé les pilotes arcadeVGA du cd livré avec, avant que le moniteur ne déconne. C'est ça que je ne comprend pas.
Mon gros soucis, c'est que le moniteur, indépendamment du pc, ne fonctionne plus correctement.
C'est à dire que même lorsque je rebranche ma carte jamma de street fighter 2, l'écran garde son problème (celui que j'ai décrit dans mon premier post).
Ne me dite pas qu'il est foutu.... :oops:
Invité
Anonymous
Heuuuu.... c'est à dire Pitef ? :)
C'est quoi un dégaus ? (Je suis néophite en électronique.)
Anonymous
Andy, de chez Ultimarc, m'a conseillé de rerégler les sync H et V de l'écran. Je vais essayé ça ce soir en espérant que l'écran ne me fasse pas les bruits de pétard d'hier :(
Je vous tiens au jus.
Invité
Si ton écran était ok avec ton pcb et qu'il ne l'ai plus (et que tu n'as pas touché aux synchros) les potentiomètres n'ont pas bougé tout seuls : effectivement avec l'arcade-vga il faudrait régler les synchros mais si quand tu remets le pcb ça ne marche pas non plus, ça changera rien je pense.
pour le degaus (bien que je sois pas sur du tout que ça ait un effet mais qui ne tente rien ...) regarde sur le chassis de ton écran si tu n'as pas un cavalier "degaussing" ou une autre prise 110 qui conduit à une petite carte de laquelle part un cable qui fait le tour du tube.
pour ce qui concerne les "bruits de pétard" je dois bien avouer que ça m'inquiète un peu !!
max
oui ça sent mauvais cette histoire ... au mieux il suffit effectivement de régler les syncros au pire il faut changer des composants du chassis et là, ça doit etre assez fastidieux pour pas dire autre chose !
Anonymous
Bon j'ai essayé de régler les synchro mais ça ne change rien. De plus, l'état de l'écran empire. Ca continu de claquer si je laisse trop longtemp allumer (genre plus d'1 minute).
J'suis deg. J'prend exprès une arcadevga et Bang, ça pète mon écran quand même. J'ai vraiment pas de bol.
Bref, je ne vois aucune solution sinon trouver un réparateur.
Quelqu'un en connais un sur Lyon, qui pourrait m'aider avec ce problème ?
Psy, dépité.
max
Ne sois pas trop dégouté Psy, je ne pense pas que ça vienne de l'utilisation de l'arcade VGA. Si ça "craque" comme tu dis, ton chassis devait dèjà etre mal en point et donc ... pages jaunes pour trouver un reparateur sur Lyon.
Tu peux toujours essyer de voir chez ces gens là
http://www.arcadediscount.com
Anonymous
Merci Max, je crois que c'est ce que je vais faire.
Quelqu'un aurait d'ailleurs une idée du prix que me couterait la réparation d'un chassis ? (main d'oeuvre comprise), histoire d'avoir un ordre d'idée.
Merci !
Anonymous
:smile: salut psy,voila je crois que j'ai le meme probleme que toi avec un monitronic,si tu repasses sur le forum (ton post date un peu) pourrais tu me dire quelle etait la panne si tu l'as fait repare
Vige
J'ai une réponse qui est partie je ne sais où, donc je la repasse.
Essayer tout les deux de regarder votre chassis en fonctionnement dans l'obscurité.
Vérifier l'abscence d'amorçage vers le culot du tube et autour du transfo THT qui arrive à se fissurer.
Patrick
