Tourner l'écran d'une Arcade Electronics
Démarré par Fonzie, Jeudi 20 Octobre 2005, 11:59:31 AM
Fonzie
Salut
Est ce que quelqu'un pourrait me tuyauter sur la manip à faire pour tourner l'écran de ma borne
Si j'ai bien compris, faut retirer le panel, oter la vitre, mais j'ose pas ...  :?
Si une âme charitable à des conseils à me donner ou des photos dispo, je suis preneur  :D
merci d'avance
rataflo
Bein tui fait ca puis ensuite tu mets tes 2 mains contre le rond en bois qui est monté sur 2 roulettes et tu tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sans forcer.
Regarde aussi par l'arriére qu'un cable ne coince pas la rotation sinon il va s'arracher.
T'inquiéte c'est pas sorcier.
Signature:
Fonzie
bon merci pour les conseils, je teste ce soir, mais je suis pas rassuré  :(
PS : c'est necessaire d'enlever la vitre ? On peut pas tourner l'écran par en dessous ?
rataflo
Non il faut que tu enléve la vitre mais la encore vraiment rien de bien compliquer.
Sinon le mieux c'est de mettre un casque de moto avec la visiére en cas d'explosion de l'écran (nan j'déconne).
Signature:
dkside
Salut Fonzie,
Je ne sais pas si tu a déjà essayé ou pas, je peux te prendre des photos ce soir si je trouve le temps,  si ça t'est encore utile.
Sinon comme dit c'est pas très compliqué :
-soulever le panel dès qu'il déverrouillé de l'intérieur, en le basculant vers l'avant
- soulever la vitre par le bas, ell est simplement posée et l'enlever délicatement
- enlever le cache noir qui fait le tour de l'écran
- tu dois voir l'axe de rotation (un ceercle autor de l'écran, il y a peu être un bloqueur à enlever
- faire pîvoter l'écran (chez moi ca serait dans le sens des aiguilles d'une montre pour de vertical à horizontal), c'est en principe indiqué sur le cercle
- remettre le bloqueur, le cache, la vitre, puis le panel en place
voilà
