Comment déterminer le nom de la PCB qu'on a...
Démarré par Elesias, Jeudi 20 Octobre 2005, 19:40:28 PM
Elesias
Bonsoir à tous.
J'ai récupéré quelques PCB, et hélas, leur petit nom n'est pas toujours spécifié d'une manière ou d'une autre.
Par exemple, j'ai sous les yeux une Atari de 1986, made in USA, avec seulement "Atari System II CPU" de marqué.
Et pour les bootlegs, je suppose que c'est pire encore...
Si vous avez des sites de référence, je suis preneur pour identifier mes PCBs.
Merci.
DOCyoyo_49
ta la comparaiton visuel avec des tof de pcb :
http://arcadecollecting.xmission.com/pcbpics/index.html
Sinon il te reste rom ident, si ta un programateur de rom, sa te permet de comparé le comtenu d'une rom de ta pcb avec tous le sset de emulateur arcade connu ! ( dispo sur system16 )
Avec de la chance ton jeux est dumpé, et tu saura de quelle titre il s'agit !
Si il est en jamma ta qu'a le branché , sinon il te faut identifié le pinout et tu fais un adapt "simple" ( alim et video sa suffit )et la tu verra le nom !
Sinon elle rejoindra le flot de pcb non identifié   :(
Elesias
Merci pour les infos et le lien  ;)
Petite question supplémentaire : le Jamma+ est-il compatible avec un câblage Jamma standard ?
DOCyoyo_49
oui , y'a un boutons en plus mais il gene en rien car le pin est "jamais" cablé sur les pcb qui s'en sert pas.
Y'a que sur le son stéréo ou sa fais chié, mais un simple inter et tu passe du mono au "stéréo" pour les slot mvs et autre !
gluthecat
Au fait Elesias, ça y est je monte, je pourrais te passer les PCB lundi ou mercredi.
Elesias
Citation de: gluthecatAu fait Elesias, ça y est je monte, je pourrais te passer les PCB lundi ou mercredi.
Oula, va falloir que je voie si c'est possible, il est prévu que je sois en déplacement en début de semaine.
Donc lundi c'est sûr que c'est mort, mercredi à voir si je suis toujours absent.
gluthecat
Mercredi ce sera l'apres midi, en début ou en fin.
Mais si tu peux pas c obligatoirement la poste car je repasserais pas de sitôt.
Rahan
bonjour,
pour identifier une jamma il faut:
dumper une ROM de la pcb, sauvegarder le fichier au format binaire ->kezako.bin
installer le fameux romident dispo là http://www.cityofberwyn.com/romident/index.htm
on tape (sous dos ) ROMIDENT kezako.bin
pi le logiciel te dit de quelle pcb il s´agit et de quelle rom sur la pcb il s´agit
(pratique si on est bordelique aussi....)
exemple de hier:
ROMIDENT v2.1
Thierry Lescot, 1998/99.
DAT file revision 3727.
INCONN2.BIN  [8d184b99] = RAI4.BIN     from Raiden (Seibu)
c est genial (c) Patrick Sebastien
gluthecat
Rahan
ah yes
il est bien mieux
RomId Results
ROM Size:    131,072 bytes
Calculated Crc:    9D735BF5
Time to Compute:    0.004955925
Probable Matches [99% Probability]
Mame Zip: raiden"
FileName: "SET1/RAI3.BIN"
FileSize: 131072
Game:
merci pour l info
Phyl
Petite question:
Quel appareil faut il pour dumper une rom de PCB? est ce qu'il faut du matos à trouze mille brouzoufs ou est ce qu'un montage du type:
Fribotte suffit?
Rahan
salut,
je suis prof d electronique donc pauvre :cry: en conséquence j emprunte le programmateur du lycee (il vaut ds les 700Euros Superpro 208U).
Le lien que tu donnes ne concerne que les microcontroleur pic donc pas possible de dumper de memoire avec ca.
des lecteur/programmateurs on en trouve sur e bay d occase a des prix parfois interressant sinon faut compter qques centaines d euros pour les plus basiques.
Je pense pas que ce soit interresant de le fabriquer soi meme vu la complexite des betes.
Phyl
Ok, merci pour ces précisions.
Les ROMS des PCB sont donc toujours forcément des eprom. Je suppose qu'il en existe un paquet de modèles différents. je vais regarder ça.
Rahan
ben en fait c un peu plus compliqué que ca.
je suis pas un pro dans le monde de l arcade mais ce que j ai vu pour l instant c est que les constructeur utilisent pour la plupart des memoires des prom otp, c souvent des references a eux.
par contre pour remplacer ces memoires on a pas d autres choix que de mettre de l´uvprom ou de l eprom otp "generique".
Le plus complique c de trouver le composant equivalent, cette page est plein d infos:
http://www.mameworld.net/gurudumps/tutorials/how_to_dump/index.html
Phyl
Ah, merci pour le lien, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure :)
je vais lire ça tranquille
Merci encore
footix
il te faut un appareil genre un willem (dernier modele en date) ou un top2048
compte entre 80 et 180 € avec les adaptateurs qui vont bien
sache aussi que le willem n'aime pas trop les grosses 27c
