Lequel choisir ??? Besoin de conseils
Démarré par Karim, Vendredi 21 Octobre 2005, 12:30:45 PM
Karim
Bon alors j'ai reussis mon cable VGA>> Peritel
J'ai un affichage avec ma nouvelle TV (Windows Powerstrip) je suis en 720x576 mais je trouve que l'ecran scintille sous Windows.
Mon atomice FE n'est pas dans la bonne resolution donc je lance directement mame32p.exe j'ai configuré pour que tout les jeux se lance dans ma reolution mais le soucis c'est que dans les 3 jeux que j'ai tester çà  s'affiche bien mais des que je perds j'ai plus d'affichage.
Je me suis dit que j'allais tenter sous DOS mais je sais pas quoi prendre entre advancemame et omincade dos de plus est ce que ma TV sera supporter dans advmame
demether
alors...
déja, powerstrip quand il fonctionne correctement  est marqué comme 640x480 dans les configs. En vrai, c'est du 640x288 (ou un truc dans le genre) et là ça scintille pas.
SI ça scintille, ya un probleme (carte non compatible, ou plus vraisemblablement, version de powerstrip non valable, la seule valable etant la 3.30)
Sous dos, la soluce la plus efficace est advancemame mais y a aussi mamedos qui fonctionn en 15khz). Là, tu as le choix:
-omnicade , le plus facile mais ne marche pas chez tout le monde
-install d'un dos, et tout est fait en editeur de texte. La plus compliquée, mais la lus légere.
-install à partir d'un win98 allégé, pui sau final le pc réglé pour démarrer sous dos, la plus simple soluce parés omnicade. L'avantage, tu chsoisis ta version de arcadeos et de advancemame pour l'adapter à ton hardware.
Pour la config de advancemame, t'as le super tuto sur MU. Pour les conseils de config dos, je te conseille de faire des recherches, ya tout ce qu'il faut en rubriquie OS et frontends, j'ai essuyé pas mal de platres moi meme :P
ensuite, reviens demander des précisions ;)
a+
Karim
je n'est effectivement pas powerstrip 3.3 mais 3.83 ou qq chose dans ce gout.
En faite pour le cable j'ai utilisé un site super que j'ai trouver grace à mon ami google http://ryoandr.free.fr et je l'ai mis avec une ATI 9600XT.
Ce que tu me conseil c'est d'installer un 98SE et de mettre dans le menu demarrer advancemame ou arcade OS pour qu'il lance le DOS et comme çà en faisant alt+F4 je pourrais fermer le DOS et pourvoir configurer mon bazarre sous windows.
Si c'est le cas, j'ai besoin d'avoir un autre ecran que ma borne pour faire les reglages systeme ?
Est ce que j'aurais bien du 15hz sans scintillement ?
derniere question j'ai une CM Nforce avec du son nforce est ce que j'aurais du son ou est ce que je dois mettre un CS type SBlive 5.1 ?
Tu m'as telemement aidé demether que j'ai presque envie d'ecrire ton nom sur ma borne :) :|
demether
euh...faut pas exagérer :P
non, le démarrage de dos ne se met pas dans le menu démarrage. Il faut modifier les confis.sys, autoexec.bat et dos.sys.
Sous windows98, c'est utile surtout pour copier tes roms, faire tes repertoires,editer avec le wordpad, etc...une fois finit, tu modifies les fichiers cahcés de config, et hop çà démarre sous dos, directement sur arcadeos.
Pour les tests preliminaires, tu fais "rédemarrer en mode dos" sous w98.  Le probleme c'est qu'effectivment, il faut deux écrans cote à cote.
Sous dos, bien sur tu auras 15khz. mais comme tout ça c'est compliqué et assez vaste , et bien expliqué sur le forum , je te conseille déja de faire une bonne grosse recherche sur le site (mots clé dos, arcadeos , advancemame dos, config.sys, mamedos, etc...)!
tu en sauras plus.
Va ffaloir que je fasse un truc sur le sujet, moi...
a+
Karim
j'ai deja lu 6 fois le tuto d'advance mame du site mais je n'est pas reussis à trouver comment avoir un systeme "bien configurer sous DOS" est ce que j'ai des pilotes de CG et CS à installer sous DOS et j'ai pas trouver de solution pour modifier les fichier config.sys ...
J'ai chercher aussi dans google sans succés
est ce qu'il faut que j'installe advmame ou advmame+advmenu (pour avoir in frontend)?
