mortal kombat 3 et ultimate mortal kombat 3
Démarré par leatherface666, Lundi 24 Octobre 2005, 19:14:51 PM
leatherface666
bonsoir
juste une petite question concernant les mortal kombat 3 et ultimate
comment activer les persos cacher car j ai telecharger le fichier cheat.dat mais rien n apparait lorsque je veux debloquer smoke (mk3) ermac, human smoke et human subzero (version ultimate)
merci de votre aide et bonne soiree
mioux
as tu activé les cheats avec mame ?
méthode :
Windows
démarrer -> exécuter -> cmd(win 2k/xp) ou command (95/98/Me)
suivre ensuite la méthode DOS
Dos
cd <rep de mame>
mame -cc (ou équivalent si autre build)
edit (ou notepad sous windows) mame.ini
chercher la ligne cheats 0 remplacer par cheats 1
une fois le jeu lancé : Tab (accès aux options) Cheats
Enable/Disable a cheat
Activer ou desactiver le cheat en question
leatherface666
merci pour ta reponses
je vois bien les cheats
mais en face du nom des persos a debloquer il y a pas ecrit on ou off
mais SET???
et impossible de changer quoi que se soit
mioux
Ben tu fais entree et normalement, arpès le perso est débloqué
Une fois débloqué on ne peut plus le rebloquer
leatherface666
mioux
perso j'ai jamais eu de pb avec ca.........
Je teste et je te dis
Edit : Effectivement, ca ne fonctionne pas
DOCyoyo_49
test sa  :smile: ( pour  Ultimate Mortal Kombat 3 (rev 1.0) )
* Kombat Kodes : Press the following buttons at the VS screen to activate the following Kombat (Note : The player one portion of the codes must be entered before the player two portion).
Play as Smoke :
Player one : Press HP(x2), BL(x9), HK(x2).
Player two : Press HP(x2), LP(x2), BL(x2), LK(x3), HK (x4).
Unlimited run :
Player one : Press LP(x4), BL(x6), LK(x6).
Player two : Press LP(x4), BL(x6), LK(x6).
Dark Kombat :
Player one : Press LP(x6), BL(x8), LK(x8).
Player two : Press LP(x4), BL(x2), LK(x2).
Psycho Kombat :
Player one : Press LP(x9), BL(x8), LK(x5).
Player two : Press LP(x1), BL(x2), LK(x5).
Randper Kombat :
Player one : Press LP(x4), BL(x6).
Player two : Press LP(x4), BL(x6).
Blocks disabled :
Player one : Press BL(x2).
Player two : Press BL(x2).
Player one has 1/4 energy :
Player one : Press LP(x7), LK(x4).
Player two has 1/4 energy :
Player two : Press LP(x7), LK(x7).
Fight Motaro :
Player one : Press LP(x9), BL(x6), LK(x9).
Player two : Press LP(x1), BL(x4), LK(x1).
Fight Shao Kahn :
Player one : Press BL(x3), LK(x3).
Player two : Press LP(x5), BL(x6), LK(x4).
Fight Smoke :
Player one : Press LP(x2), LK(x5).
Player two : Press LP(x2), LK(x5).
Play Galaga :
Player one : Press LP(x6), BL(x4), LK(x2).
Player two : Press LP(x4), BL(x6), LK(x8).
Fight Noob Saibot :
Player one : Press LP(x7), BL(x6), LK(x9).
Player two : Press LP(x3), BL(x4), LK(x2).
No life bars :
Player one : Press LP(x9), BL(x8), LK(x7).
Player two : Press LP(x1), BL(x2), LK(x3).
Throws disabled :
Player one : Press LP.
Player two : Press LP.
et pour la version 1.2 :
* Play As Human Smoke : Select Smoke, then hold HP+HK+BL+RUN+Left until the match starts (Note : If playing as player two, press Right instead of Left).
Enjoy  :lol:
Sinon avec le cheat.dat fait SET au screen VS , logiquement y'a que la que sa marche
mioux
