Schema convertisseur ecran mac vers pc
Démarré par CdtPixel, Mercredi 26 Octobre 2005, 11:08:41 AM
CdtPixel
Hello les amis,
Savez vous ou trouver un schéma de conversion entre une prise écran mac (15 pins sur 2 lignes) et une prise vga pc (15 pins sur 3 lignes) ?
dans le but de brancher un écran mac sur mon PC...
Merci d'avance
Mon tuto plieuse métal DIY
liodel
ici, il y a quelque chose dans ce gout là...
Use this adapter to connect a standard Apple Macintosh monitor to your VGA
J'ai évidemment pas testé, mais ça semble correspondre...
CdtPixel
super !!!
Merci beaucoup, plus rapide que l'éclair !
:thanks:
liodel
sboillon
C'est rigolo ça, on voit d'ordinaire plus de gens brancher des moniteurs VGA sur des macs que l'inverse  ;)
Mefies-toi quand même des vieux moniteurs pour Macintosh.
Beaucoup n'étaient pas multifréquences.
Une petite recherche internet te donnera les fréquences et résolutions acceptées par le moniteur. (Tu peux commencer là: http://www.monitorworld.com/Monitors/apple/index.html )
Sinon, si le cable est démontable coté moniteur, tu trouves sur certains multifréquences Apple une prise VGA standard.
Bonne chance,
Stéphane
Stéphane
CdtPixel
j'ai vérifié, le moniteur est bien multifrequence, par contre le cable est pas démontable donc je bidouille un adaptateur avec une prise femelle désoudée de la carte graphique d'un vieux mac (c'est long à dessouder d'ailleurs )
merci pour les conseils éclairés !  :|
sboillon
Si ce n'est pas à 5 minutes près, je peux regarder ce soir si je n'ai pas un adaptateur de ce type dans mon bric-à-brac. (j'ai un carton de vieille connectique Mac à la maison  :smile: )
Ca te ferait un adaptateur plus propre.
A moins que tu n'aies déjà fini de cabler et tester.  ;)
Stéphane
CdtPixel
non, j'ai pas encore terminé, j'en suis à identifier les différentes pins sur mon cable vga ...
merci pour ta proposition, j'attend donc ta réponse avant de commencer à souder :)
:thanks:
sboillon
C'est bon, j'ai retrouvé un adaptateur (15 broches sur 2 lignes) femelle vers (15 broches sur 3 lignes) male. Je ne vois pas à quoi ça pourrait servir d'autre, mais je n'ai pas eu le temps de le testr à l'ohm-métre...
Si ça t'intéresse, envoie-moi ton adresse en MP. C'est pas lourd, alors ça sera gratuit.
J'enverrai ça en lettre normale.
Stéphane
Stéphane
CdtPixel
Merci beaucoup !!!!
C'est vraiment super sympa de ta part, la solidarité sur ce forum est vraiment géniale  :|
You've a MP  :thanks:
