Question Con : C quoi les clones ?
Démarré par Karim, Vendredi 28 Octobre 2005, 16:55:43 PM
Karim
http://datobase.arcadehits.net/rom.php?zip=kinst&o=
par exemple y a des fichier clone. faut-il les posseder egalement pour que çà marche ou est ce que de n'avoir que le fichier principale suffit ?
C'est valable pour pas mal de jeu
DOCyoyo_49
un clones c'est une autre version d'un jeux !
Tu en a "pas" besoin , le set parent est obligatoire pour joué a un jeux, le clones non , par contre pour joué a un clones il te faut obligatoirement le parent !
Les clones son d'autre version du jeux, sa va des truc "inutiles" ( genre les version selon la région ) a des truc plus simpas !
Tu a par example les version deux player qui te permet d'avoir le choix du perso alors que sur la version 4 playeur tu  choisié ton perso celon le "panel" que tu utilise (  gauntel, simpsons ) des version avec des niveaux différant ou un mode de jeux différant ( super bubble boble, ultimate mortal kombat 3 ) il s'agit assez souvent de hack ( des modif non faite par les editeur mais pas des tierce )
Ta des truck super simpas en hack comme celui la :
GayLaxian  :oops:
Au niveaux des révition des jeux , mame mets toujours la derniere en date ( donc logiquement la moins buggé ) en set parent .
Tu a aussi des clones selon les controles , tu a des jeux en version trackball et le meme mais qui ce joue au joystick , super pratique pour nos mamecab !
Bref dans le clones ta du bon ( faut testé koi ), et beaucoup de truc inutile  :smile:
Karim
par contre un set peut avoir plusieurs fichier c'est çà ?
DOCyoyo_49
Citation de: Karimpar contre un set peut avoir plusieurs fichier c'est çà ?
tu parle du contenu du zip ?
Karim
non mais j'avais l'impression que certains jeu necessitais plusieurs zip + un bios
DOCyoyo_49
oui sa peut etre le cas , celon comment est géré ton set !
Si tu est en split ( c'est a dire un zip pour le jeux parent et un zip par clones ) si tu veut joué au clones il te faut les deux , et celon le system tu aura besoin d'un bios !
Sinon tu a les set dit "mergé" ou dans le zip tu a  le jeux parent et les clones, perso je trouve sa vraiment galeré pour géré les mise a jours et pour savoir ce qui te manque.
Karim
