Multi peigne jamma - Commutateur
Démarré par petit-robot, Vendredi 11 Novembre 2005, 22:51:27 PM
petit-robot
Bonsoir, alors je m'explique:
Je souhaite installer plusieurs machines dans ma borne
slot MVS - PCB - Pc par exemble
Je ne veux pas changer mon peigne à chaque fois que je change de machine.
J'ai pu voir sur ce forum certaines bornes qui utlilisaient un commutateur port parallele d'imprimante.
Ou puis je trouver un shéma de ces branchements et surtout ce systeme a-t-il des inconvénients?
Merci pour vos réponses
lionnel2
le comutateur poura servir pour les controles et la video, mais en ce qui concerne l'alim, oublie, l'intensité  est trop importante, le pauvre comutateur fondrait sur place. Pour le son amplifié le risque est le meme, sans parler des interferences. le mieux ce serait de combiner le comutateur mecanique avec des relais (relais pour automobile par exemple pour l'alimentation)
petit-robot
Ok je suis en train de me faire un petit shéma pour comprendre un peu le principe. Je le présenterai bientot pour que tu me confirme mon branchement  :D
Le principe d'un relais exactement c'est quoi?
Quand tu l'alimente il se met dans un position et autrement non?
Ca ressemble a un interrupteur?
Beaucoup regrettent aujourd'hui de ne pas avoir suivi les bases en élec et j'en fait parti  :cry:
Bon We a tous
DOCyoyo_49
en gros sur ton commutateur db25 tu cable la video et les commande, plus un pin qui commande tes erlais , sur c'est relait tu cable le +5 et le  12 , ainsi que le hp+ !
La sortie tu la relie au panel et moniteur et tu te fais deux ( ou plus si ta besoin )jamma femmelle avec des db 25 male cablé sur la video et le son
Le relais c'est ni plus ni moins qu'un switch mais qui est commandé par une broche !
On utilise un relai car l' intensité pour l'alimentation des pcb est grande est les pauvre fils du db25 vont fondre si tu les branche dessus !
