Aidez moi a retrouver le bonheur
Démarré par jhabu, Samedi 12 Novembre 2005, 18:06:50 PM
jhabu
Salut a tous
Aidez moi a redevenir heureux !!!
J'ai un bon soucis avec mon ecran hantarex 25'
Il c'est tout simplement éteint en pleine partie !
Pour ceux qui voient comment c'est foutu y a un gros ventillo sur la platine
Le ventilo essaie de démarrer, il fait mine environ toutes les secondes accompagné en rythme d'un couinement de souris (un bruit electronique qui vient de la carte)!
Les fusibles sont OK
Je n'ai pas eu le temps de prendre le multimetre et de mettre les mains dedans... mais je ne suis pas spécialite...
Peut etre que l'un de vous a deja eu ce probleme...
Quelqu'un a une idée ????
L ecran a une alim separee du jamma sur laquelle est branché le neon qui lui s allume ...
Invité
un 9110 peut-être ?
je dis peut-être mais je suis quasi-sur, vu les symptomes ... on va voir
jhabu
Je vais aller verifier mais il semble que c'est un 9000 avec un tube 25'
Une idée ?
gluthecat
Ola,
Les 25" Hantarex existent en MTC9000 et MTC9110.
La première chose à faire est de tester si tu as bien 125V qui arrivent au chassis.
Thierry04
Bonsoir
C'est un MTC9110 ?
Bon courage
Thierry 04
Invité
Vu les symptomes, et si c'est un 9110, je pencherai pour le coup classique de ce putain de circuit de protection anti-rayons x qui se met à foirer avec le temps ...
Dans ce cas, couper ou déssouder la D10 devrait résoudre ton soucis temporairement (l'écran refonctionnera) et tu auras ensuite 4 condos à changer avant de remettre en place la D10, pour continuer à utiliser le circuit de protection, tant qu'à faire  :oops:
jhabu
C'est bien un 9110
Merci de vos reponses super rapide !
Que ce passe t il si je me contente de desouder la D10 ? et quels sont les condos à changer ?
Invité
Alors, en déssoudant la D10, tu inhibes le circuit de protection contre les rayons x (de façon simplifiée, ce circuit est chargé de détecter une variation de tension par rapport à une tension de référence, on comprend donc facilement pourquoi ce système se met à déconner sur de vieux écrans) donc si ton écran repart comme en 40 après cette manip, c'est que c'est bien ce circuit le coupable.
Tu peux tout à fait t'arréter là, mais c'est prendre un risque, parcequ'en cas de soucis grave, de grosse "fuite" de rayons X, ça craint à la longue.
Si effectivement ça remarche après avoir déssoudé la D10, il te "suffira" de remplacer les condos C36, C37, C40 et C41, ça redonnera un coup de boost à ton circuit et ressouder la D10, et là si tout remarche tu as gagné :|
Si une fois les condos remplacés et la D10 ressoudée les ennuis continuent, soit tu te la joues "je m'en fous", tu déssoudes la D10 et tu manges du X, soit tu changes de chassis  :?:
jhabu
jhabu
Bon alors !!!
J'ai viré la D10 et ça ne change absolument rien
Puis j ai trouvé ça
C'est pour un 9000 mais bon ça ce ressemble pas mal...
J'ai donc suivi les fléches
Le fusible F1 est OK
SP4 donne 60V
J'ai donc mesuré sur SP3
SP3 donne 160V
Il va donc falloir que je teste
TR19, 20, 21, 22
ZD 3
et changer C34 !!!
C'est marrant tout les chemins mennent à C34...
Je ferais ça le week end prochain, j'espere bien trouver le coupable !
Thierry04
Bonjour
Perso, je penche pour le transistor TR15 et/ou le transfo THT
Bon courage
Thierry 04
jhabu
Effectivement le TR15 est foireux !!!
Apparemment le transfo THT fonctionne mais ne recevant pas la bonne tension il ne delivre pas la bonne mais en delivre une...
Reste a savoir si changer le TR15 suffira ou s'il va reclaquer
Mais bon j'ai testé pas mal de chose avant de localiser le problème autour du TR15 et tout semble OK
Peut etre que 14 ans de services ont tué le TR15 tout simplement
Je vais essayer de le changer le prochain week end...
A suivre
Bien vu Thierry !!!
