diagonales sur joystick arcade
Démarré par bullfight, Dimanche 20 Novembre 2005, 23:57:50 PM
bullfight
Je voulais savoir si il existe des joysticks avec 8 directions (pour les diagonales) et si mame le gère, je possède un x-arcade, apparemment il n'a que 4 directions et pourtant je peux faire les boules de feu avec ryu alors que sur http://datobase.arcadehits.net/rom.php?zip=sf2&o=c il est écrit qu'il faut faire avec les diagonales .
DOCyoyo_49
Ne pas confondre 4 contact et 4 direction !
Les joysticks , que ce soit des 4 ou des 8 directions, on tous les 2 quatre contacts , la seul différance et que dans le 4 directions tu ne peut pas faire de diagonale , une diagonale n'est pas un contact mais juste l'adition de deux direction "principale" . Par exmplae quand tu fais ton adouken avec ton Xarcade sa te faie direction bas puis bas+droite puis droite ce qui te fait un beaux quar de cercle.
Mame gere les diagonale, oui bien sur  :smile:
bullfight
OK Merci beaucoup, j'étais pas sur au niveau de mame parce qu'il ne proposait pas d'attribuer les touches diagonales .
